Misschien heeft iemand een idee, ik heb sinds kort een hele vreemde storing waar ik maar niet uit kom.
Mijn rechter dimlicht werkt gewoon, links niet, maar als ik mijn rechter dimlicht eruit trekt met een draaiende motor begint links te branden doe ik de rechter terug dan branden ze allebei . als ik mijn verlichting weer uit zet en weer aan moet ik weer eerst rechts eruit halen om ook op links stroom te krijgen. Ik heb het voltage gemeten en die is ook 0 volt tot ik het rechter lampje eruit haalt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of waar ik moet zoeken?
Ik heb natuurlijk makkelijk l#llen zo lukraak,en zonder schema's,maar begin bij de basis. Uitgaande dat links en rechts apart gezekerd zijn meten vanaf de uch. Heb je daar 12v en op de koplamp stekker niet zit het in de bedrading.
Zijn deze niet apart gezekerd en loopt enkel de draadboom door vanaf een bepaalde (meestal links) koplamp zou er tussen de koplampen een slechte draad kunnen zitten.
Deze zijn apart gezekerd het 2 keer 10A als ik dat goed heb gezien een schema van het internet. Het gaat trouwens om een megane 3 1.5dci uit 2012 het rare is dat ik spanning op de koplamp krijg als ik de andere los haal ook op de grote stekker van de koplamp en als ik met groot licht seint gaan mijn dimlichten ook aan. ik ga morgen nog eens alles doormeten en de bekabeling na kijken. Schema heb ik helaas niet kunnen vinden.
In de MyRenault app op de iPhone zie je sinds kort de Status van de auto normaal zag ik daar alleen in dat de bandenspanning voor alle banden OK was.
Nu zie ik echter ook 1 Gebeurtenis gedetecteerd en wel dat de Passagiersairbag gedeactiveerd is.
Ik...
goedemiddag, graag wil ik een bericht plaatsen en advies ontvangen van ervaren professionals om vervolgens mijn ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden te verhelpen.
bij voorbaat dank Hans Janssen
Heb een probleem met mijn [Renault Kangoo 2010, Motorcode K4MA7 (1.6 16V) Benzine.
Het probleem begon bij een storing met in de display (controleer remmen). Dus had ik de Kangoo laten uitlezen bij de Renault Dealer. Die kwamen uit...
Zoals de titel al suggereert heb ik een renault master ii t35 2.5 dCi uit 2010 met een motor management storing. Wanneer ik deze uit probeer te lezen krijg ik geen storingscode. Tijdens het rijden rijden heb ik het volgende ervaren: in...
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
