Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
renaultmegane2005
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door renaultmegane2005 »
Ik heb de laaste zomer problemen gehad met de airco. De airco zelf is het probleem niet want die werkt perfect, maar het is wel zo als ik de airco langdurig gebruik in de auto dan begint het aan mijn bijrijders kant te lekken, heb geen idee waar het vandaan komt maar als ik dat zo door laat gaan dan ligt de hele vloer onderwater.
Heb de parvan los gehad en daar zit het probleem niet want daar is alles schoon en droog. Als ik met mijn handen onder het handkastje bij de bijrijders kant voel, dan voel je ook echt koudwater dus geen water wat van buitenkomt.
Ik hoop dat ik deze zomer wel lekker kan genieten zonder problemen. HELPPPP
Re: Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
Dit lijkt me een verstopte airco afwatering.
Door de temperatuurwisseling komt er natuurlijk een hoop condenswater vrij wat normaal wordt afgevoerd naar de onderkant van de auto en zo op de grond komt.
Zit deze verstopt, of verkeerd gemonteerd komt het water in het interieur..
renaultmegane2005
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen. Ik ben best wel handig maar ik zou niet weten waar ik moet kijken voor een verstopping. Zou iemand mij wat…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
