Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
renaultmegane2005
Bericht door renaultmegane2005 »
Ik heb de laaste zomer problemen gehad met de airco. De airco zelf is het probleem niet want die werkt perfect, maar het is wel zo als ik de airco langdurig gebruik in de auto dan begint het aan mijn bijrijders kant te lekken, heb geen idee waar het vandaan komt maar als ik dat zo door laat gaan dan ligt de hele vloer onderwater.
Heb de parvan los gehad en daar zit het probleem niet want daar is alles schoon en droog. Als ik met mijn handen onder het handkastje bij de bijrijders kant voel, dan voel je ook echt koudwater dus geen water wat van buitenkomt.
Ik hoop dat ik deze zomer wel lekker kan genieten zonder problemen. HELPPPP
Re: Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
Dit lijkt me een verstopte airco afwatering.
Door de temperatuurwisseling komt er natuurlijk een hoop condenswater vrij wat normaal wordt afgevoerd naar de onderkant van de auto en zo op de grond komt.
Zit deze verstopt, of verkeerd gemonteerd komt het water in het interieur..
renaultmegane2005
Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen. Ik ben best wel handig maar ik zou niet weten waar ik moet kijken voor een verstopping. Zou iemand mij wat uitleg kunnen geven? en het liefst met afbeeldingen zo dat ik weet waar ik moet kijken.
Alvast bedankt
De airco afvoer is vanuit de fabriek zodanig matig geconstrueert deze makkelijk verstopt door het kleinste vuil.
In de afvoer zit een klepje welke verwijderd dient te worden, maw een stukje eraf snijden.
De afvoer en dus ook het klepje, bevinden zich als ik me niet vergis achter het hitteschild van de katalysator.
Je komt er erg moeilijk bij, hitte schildje losmaken en zodanig verschuiven dat je er net bij kan. Stukje van de afvoer afsnijden en dan zal er vermoedelijk meteen een hoop water uitlopen.
Een brug is hier erg makkelijk voor, bijna een must..
renaultmegane2005
een brug regelen moet niet zo een probleem zijn. Ik ga het opzoeken en laat het je nog weten alvast bedankt. :thumb:
Jandekok
Bericht door Jandekok »
mechanic schreef:De airco afvoer is vanuit de fabriek zodanig matig geconstrueert deze makkelijk verstopt door het kleinste vuil.
Ik heb het zelfde probleem weet u of er een foto van die slang te krijgen s ik kan hem niet vinden, hitteschild al losgeschfoefd. Maar geen slang
Bvd. Jandekok
