Ik heb de laaste zomer problemen gehad met de airco. De airco zelf is het probleem niet want die werkt perfect, maar het is wel zo als ik de airco langdurig gebruik in de auto dan begint het aan mijn bijrijders kant te lekken, heb geen idee waar het vandaan komt maar als ik dat zo door laat gaan dan ligt de hele vloer onderwater.
Heb de parvan los gehad en daar zit het probleem niet want daar is alles schoon en droog. Als ik met mijn handen onder het handkastje bij de bijrijders kant voel, dan voel je ook echt koudwater dus geen water wat van buitenkomt.
Ik hoop dat ik deze zomer wel lekker kan genieten zonder problemen. HELPPPP
Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
renaultmegane2005
Re: Renault Megane 1,4 16 uit 2005 AIRCO PROBLEEM
Dit lijkt me een verstopte airco afwatering.
Door de temperatuurwisseling komt er natuurlijk een hoop condenswater vrij wat normaal wordt afgevoerd naar de onderkant van de auto en zo op de grond komt.
Zit deze verstopt, of verkeerd gemonteerd komt het water in het interieur..
renaultmegane2005
Hoe kan ik dit probleem het beste oplossen. Ik ben best wel handig maar ik zou niet weten waar ik moet kijken voor een verstopping. Zou iemand mij wat uitleg kunnen geven? en het liefst met afbeeldingen zo dat ik weet waar ik moet kijken.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
De airco afvoer is vanuit de fabriek zodanig matig geconstrueert deze makkelijk verstopt door het kleinste vuil.
In de afvoer zit een klepje welke verwijderd dient te worden, maw een stukje eraf snijden.
De afvoer en dus ook het klepje, bevinden zich als ik me niet vergis achter het hitteschild van de katalysator.
Je komt er erg moeilijk bij, hitte schildje losmaken en zodanig verschuiven dat je er net bij kan. Stukje van de afvoer afsnijden en dan zal er vermoedelijk meteen een hoop water uitlopen.
Een brug is hier erg makkelijk voor, bijna een must..
renaultmegane2005
een brug regelen moet niet zo een probleem zijn. Ik ga het opzoeken en laat het je nog weten alvast bedankt.
Jandekok
Ik heb het zelfde probleem weet u of er een foto van die slang te krijgen s ik kan hem niet vinden, hitteschild al losgeschfoefd. Maar geen slangmechanic schreef:De airco afvoer is vanuit de fabriek zodanig matig geconstrueert deze makkelijk verstopt door het kleinste vuil.
Bvd. Jandekok
Weergaves: 932 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1465 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1245 -
26 apr 2025 00:28
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1676 -
20 aug 2024 20:42
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2359 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 542 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 805 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
