Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Ik kan dit nergens zo gauw vinden maar ik wil in mijn Twingo van bouwjaar 2000 nieuwe remschoenen in zetten,auto heeft geen abs.
Welke type moet ik hebben? Met zo,n soort hefboompje of zonder soort hefboomje,voor de handrem. Twingo is met automatische dak.
Alvast bedankt
Meen dat er verschillende merken remsysteem zijn gebruikt, waar verschil in kan zitten.
Kunt ook even de trommel losnemen, dan weet je het op zeker. Kun je direct de remcilinders nazien op lekkage, vooral onder ee cupjes. Zoiezo slim om deze zoiezo te vervangen, om remverschil uit te sluiten. Deze zeer lichte twingo heeft daar nogal last van op de achteras.
Kunt ook een 'superkit' kopen, zijn helemaal compleet voorgemonteerd.
De remvoering achter zal een twingo vrijwel nooit verslijten, door het lage gewicht en zeer geringe remkracht achter. Wat vaak gebeurd is dat de voering loslaat van de 'remschoen' door ouderdom.
Wat is de rede dat je de voering wil vervangen?
Kijk bijvoorbeeld eens op mister-auto.nl, het verschil in remmen is inderdaad het merk. Lucas/Girling/Trw is de ene variant, Bendix/Bosch de andere. Setjes incl cilinders doen daar een €60 ongeveer. Zeker ook elders te krijgen.
Na monteren uiteraard wel de remschoenen afstellen tov de remtrommel.
Ah oke, wellicht is een tik tegen de trommel wel genoeg. Maar beter om de trommel te demonteren en zien waar het aanlopen door komt.
Dat bölk is een verzameling van allerlei niet bekende merken dacht ik. Heb nog geen trommelremmen daarvan besteld, schijfremmen/blokken zijn mij goed bevallen.
Bolk: Goede ervaringen mee op Scenic en Twingo's. Eigen merk, vaak afkomstig van dezelfde fabrikanten als merkartikelen.
Jarenlang besteld bij Mister Auto, onderdeel v/d PGA Groupe. Geen klachten over, ook niet bij retourneren. Voor oudere auto's is het aanbod wel kleiner geworden de laatste jaren. Daarom koop ik nu nu bij Autodoc. Standaard iets langere levertijd, maar meer keuze voor oudere auto's. Dezelfde goede ervaringen.
Ik heb mijn Twingo uit 2000 net. Bij het nauwgezet schoonmaken / stofzuigen (hij was heel heel erg stoffig en vies) heb ik misschien in het contactslot het spoeltje / ontvangertje van de FM-sleutel geraakt / beschadigd. Tenminste dat denk ik, want...
Aan de passagierskant rechtsonder in de hoek is het rubber kapot, waardoor door roest de voorruit is beschadigd; helaas gaat de barst steeds verder. En zal de ruit dus vervangen moeten worden. Hebben jullie een tip wat het de beste - en minst dure...
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Vanmiddag kwam ik mijn P hofje oprijden, kwam er een buur naar me toe en zei me dat de remlichten plus het derde remlicht bleven branden. Ik had verder de verlichting uit staan. Na wat online zoeken lijkt het een stukke remschakelaar bij het...
Een paar weken in bezit nu, starten > lopen, maar als ik deze start als die koud is, dan maakt die een dieselend geluid. Na enkele tientallen meters rijden is het weg. Geen idee of dit een teken is van achterstallig onderhoud, of dat misschien - ik...
