1.5dci 82pk stuurbekrachtiging
zuinigrijder
Topic author - Renault kenner
Hey mensen.
Misschien zit ik hier goed, mss mag het niet , ik weet het niet.
Ik heb een Nissan Almera met de 1.5 dci met 82 pk.
Een 2004 dacht ik.
Al een paar weken aanlopend geluid, en deze week ineens geen stuurbekrachtiging meer.
Ik rij er nog mee, maar sturen is heel zwaar.
Bij het remmen wordt het lawaai ok luider.
Er is een vatje met rode olie (peil ok trouwens) dus er is een servopomp die op de multiriem meedraait?
Is deze pomp dan stuk?
Toegevoegd in 6 minuten 2 secondes:
Detail ; bij het draaien aan het stuur is er geen lawaai te horen.
Een 2004 dacht ik.
Onlinemechanic
Re: 1.5dci 82pk stuurbekrachtiging
Waarschijnlijk is er inwendig in de stuurpomp een pakking/membraam 'lek' waardoor de druk niet gehaald wordt.
Het is natuurlijk gokken zonder de auto bij de hand te hebben, maar een goede kanshebben inderdaad.
Wat je vaak ziet is dat bij meer omwentelingen van de pomp er nog wel iets van druk gehaald wordt.
zuinigrijder
Ok thx. Zag een filmpje waar werd gezegd dat het olieniveau zeer nauwkeurig tss de min en max moet staan. Lijkt me overdreven, zolang er niet te weinig olie in zit zeker?
Onlinemechanic
Kijk even onder de kap of er daadwerkelijk een stuurpomp zit, geen idee namelijk.
Het peil is oke schreef je, dat is het dus niet.
Sommige auto's hebben in het vaatje een aanzuig tuitje waarbij een te laag peil een bijgeluid geeft.
zuinigrijder
Straks even kijken. Het is dus de 1.5dci 82pk, ik had zo ooit een megane. De megane was zeer stil. De almera klink als een tank, ook trager.
Een luchtmassameter vond ik ook nog niet
Toegevoegd in 39 secondes:
Wat is wel eigenaardig vond is het feit dat er meer lawaai komt bij stevig remmen
Toegevoegd in 2 uren 36 minuten 52 secondes:
Het is de elektrisch/hydraulische pomp dus . aansluiting metalen leiding staat wat nat .
Toegevoegd in 1 minuut 27 secondes:
Toegevoegd in 23 minuten 52 secondes:
Oliepeil staat exact op max streepje
Toegevoegd in 1 minuut 29 secondes:
Wat kan ik doen ? Checken of de pomp stroom krijgt?
Toegevoegd in 1 minuut 28 secondes:
Wat kan ik zelf doen? Checken of de pomp stroom krijgt?
Deze is het , STUURBEKRACHTIGINGSPOMP LIZARTE 04.55.0502
Onlinemechanic
Dat is het renault systeem inderdaad, het oliepeil is oke bevonden, dan is de volgende stap het electrisch systeem te controleren inderdaad.
zuinigrijder
Ok. Maar dit zit ook in megane2 of scenic?
Onlinemechanic
Nee, daar zit het in de stuurkolom en komt geen olie aan te pas.
In de kangoo 2 zit dat o.a.
zuinigrijder
Ach ok. In okt/nov had de vrouw een stoep geraakt, stalen velg deuk in en blaas op band.
Maar stuurde verder normaal.
Tot vorige week
Tot vorige week
Onlinemechanic
Dat heeft er vermoedelijk niets mee te maken. Maargoed, kijk of stekkers goed zitten, en of de unit voeding krijgt.
zuinigrijder
Ok doe ik deze week eens , de vrouw rijdt met de Almera tank, ik rij de Clio
BramvT
- Vaste waarde
Ik heb een Kangoo uit 2005 DCI-82 pk....met ook een elektrisch hydraulische pomp voor de STB, bij mij was een paar jaar geleden de elektrische pomp defect (en zit bij de Kangoo op een rotplek, vlak achter de linker koplamp)...er zit in (ik meen) Roosendaal een bedrijf die deze elektrische pompen los heeft, prijs was toen iets van 160 euro (best veel geld vond ik), maar een reguliere garage heeft het toen kunnen verwisselen voor mij.zuinigrijder schreef: 31 jan 2022 08:15 Ach ok. In okt/nov had de vrouw een stoep geraakt, stalen velg deuk in en blaas op band.
Tot vorige week
De complete pomp bij Renault schrok ik mij rot van de prijs, vandaar dat ik op zoek ging naar de losse pomp, het hydraulische gedeelte is meestal nog wel goed.
Misschien heb je er wat aan.
zuinigrijder
Zeer bedankt voor de feedback. Ik zag bij auto doc een revisiepomp compleet voor 175. € of zo.
Heb al filmpjes gezien waar ze de elektromotor open doen onderaan en de kooltjes eens goed poetsen, en kijken of ze niet versleten zijn.
Blijkbaar zaten ze ooit in Clio ook
zuinigrijder
Eindelijk tijd gehad om de pomp te demonteren.
Voor de demontage gemeten of de unit spanning kreeg. Deed ie.
Pomp eruit en de elektromotor er af gehaald.
Motor ff aan batterij gehangen , en hij spint als een tevreden poes
Is dan de unit erboven stuk? Het hydraulisch gedeelte?
Kan ik dat checken?
Toegevoegd in 2 uren 54 minuten 12 secondes:
Daarnet alles gemonteerd, olie er op, en met een kabel gekeken op de motor het deed.
Deed het 1 seconde en dan niks meer .
Motor laten draaien , stekker erin , en op de motor getikt.
Kreeg 'm zo in gang. Even gereden , servo op halve kracht.
Weer als eruit, motor open, rotor gepoetst en alle stof er eens uitgeblazen.
Morgen eens zien wat het resultaat is
Kan ik dat checken?
zuinigrijder
Kata
- Renault kenner
Top voor je! Hopelijk blijft die nu werken. Zou dus vuil in de motor geweest zijn als ik het zo lees?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
zuinigrijder
Door het vele stof raakt de rotor vervuild denk ik, en dat veroorzaakt slecht contact denk ik. Ik had op youtube gezien dat ze de motor uitkuisen , dus zodoende....
BramvT
- Vaste waarde
Mooi....en weer genieten van de 1.5 DCI - 82pk motor
Reacties: 13
Weergaves: 2779 -
01 mar 2025 18:48
Espace 4,bij maximale stuuruitslag slaat stuurbekrachtiging vast
door Gooch » 06 apr 2025 14:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Reacties: 12
Weergaves: 2082 -
15 jan 2026 13:45
DTC 560496 Torque sensor stuurbekrachtiging
door Jebli » 31 dec 2025 14:04 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 632 -
31 dec 2025 17:50
Weergaves: 887 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1697 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
