Parrot MKi9000 - Mégane III
Die vind je onder Scenic
Bomans
Bericht door Bomans »
Ik zou mijn Parrot MKi9000 carkit willen inbouwen in mijn Mégane. Enkel nog de ISO kabel toegestuurd krijgen.
Nu is mijn vraag; is er iemand die een radioschema heeft van die autoradio? ivm de plus, GND, line-in enz.
Het gaat om deze autoradio Afbeelding
Renier
Bericht door Renier »
Neem aan dat de Megane III net als de Megane II over standaard ISO connectors beschikt, zou raar zijn als Renault daar opeens vanaf is gestapt.
In dat geval is dit de standaard Renault pinout:
Bomans
Renier schreef:Neem aan dat de Megane III net als de Megane II over standaard ISO connectors beschikt, zou raar zijn als Renault daar opeens vanaf is gestapt.
Dus jij wilt zeggen dat ik geen extra ISO kabel moet aanschaffen?
Volgens de parrot site wel:
http://www.parrot.com/uk/support/installationdiagrams
The installation of your hands free car kit needs a specific ISO adaptor
For this cable, please see your local Renault Dealer
The car kit installation needs an adaptor with the reference PC RENAULT
Bomans
Zou dit schema kunnen kloppen dan?
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... ault_3.pdf
Is wel voor een mk6000 carkit, maar die zijn nagenoeg dezelfde.
Renier
Dat schema is voor de standaard Renault pinout, waarvan ik het schema liet zien, zie je ook aan de oude modellen die erin staan.
Heb deze aansluiting in vele Renault's gehad, varierend van Twingo tot Laguna.
Alleen de hele oude modellen hebben geen ISO stekkers.
Trek de radio er dan eens uit, dan kan je zien wat voor aansluitingen je hebt.
Kan best zijn dat Renault binnen de standaard ISO connector de bedrading iets anders heeft dan andere merken, dan is zo'n plug en play adapter van Parrot natuurlijk wel makkelijk, maar je kan natuurlijk ook de bedrading zelf aansluiten via het schema.
Bomans
Zo ziet het er aan de achterkant uit
Renier
Dat zijn dus gewoon standaard ISO connectors :D
In ieder geval voor de speakers (blok "A", die acht bovenste grotere pinnetjes onderaan op je laatste foto en de stroom (blok "B", die 6 grotere pinnetjes helemaal onderaan op je laaste foto).
Die andere connectors zal wel voor de stuurwielbediening/display zijn.
Heeft die Parrot ook een aansluiting/adapter voor de display? Dan is daarvoor waarschijnlijk die adapter nodig, de stroom en speakers is dus gewoon standaard.
Normaal is het zo dat je een carkit tussen de bestaande iso speaker stekker en de radio inzet (met een bijgeleverde contrastekker en een nieuwe stekker aan een kabelboompje.
Dus bestaande stekker uit de radio, die in de contrastekker vd carkit en de nieuwe stekker vd carkit weer in de radio. Dan gaat het geluid over de auto speakers en wordt de radio tijdens gesprekken gemute.
Vaak zit er om het helemaal makkelijk te maken ook nog een contrastekker voor de stroom bij, dan kan je hettzelfde trucje herhalen. Anders moet je de bedrading op de bestaande stroom connector aansluiten, zitten meestal wel klemmetjes bij.
Heb echter zelf geen ervaring met Parrot, heb wel diverse Nokia carkits in Renaults ingebouwd, dus weet niet hoe die Parrot kabel er dan uit zou moeten zien.
Bomans
De parrot aansluitingen zien er zo uit:
Renier
Kijk, da's dus precies waarover ik het had, met contra connectors voor zowel de speakers als de stroom, plug en play dus :D .
Die paar losse draadjes kan je hopelijk met mijn schema wel aansluiten, is niet moeilijk.
Succes ermee.
Bomans
Ja hoor, ik kom er wel uit. En in het slechtste geval weet ik je hier wel te vinden ... :roll:
Renier
Wel een mooie radio zo, in de Megane III :D .
Heb jaren een Megane II gereden, maar dit ziet er wel even wat mooier uit
kurtie
Re: Parrot MKi9000 - Mégane III
Bericht door kurtie »
@Bomans
Is het je gelukt zonder extra stekkers en alle functies werkend?
Ik wil namelijk ook een Parrot MKi9000 gaan kopen voor mijn Megane III Grandtour/Estate :wink:
Ik wacht nog even met de aanschaf, zodat ik meteen de juiste kabels kan bijkopen indien nodig.
Aan de hand van de Parrot site en sommige webshops lijkt het inderdaad dat ik een extra kabel nodig heb (het merk is meestal Kram), al weet ik dan niet welke precies, zie http://www.kram.dk/TradePoint/CategoryB ... &type=cars ISO2CAR? Audio2CAR?
Bedoeling is natuurlijk dat automute werkt en ook muziek via de carkit in alle luidsprekers speelt.
Kan jij je verdere installatiebevindingen delen en me adviseren?
Ontzettend bedankt!
kurtie
Hoi,
Zoals te zien in http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=5634 heb ik net mijn Parrot MKi9000 gekocht en wil ik deze gaan installeren in mijn Mégane III Grandtour/Estate. Voor ik hier aan begin wil ik echter precies weten hoe ik de radio er uit haal om aan de ISO stekkers te komen.
Het dashboard ziet er als volgt uit, met een Carminat TomTom:
Op een ander forum had ik een afbeelding gevonden hoe je dit zou moeten doen:
http://img42.imageshack.us/i/001ovmp.jpg
Wie heeft dit al eens gedaan? Waarbij ik me vooral vragen stel is dat de tekening toont om links aan de omlijsting te gaan trekken, terwijl er onder de sigarettenaansteker een uitsparing lijkt te zitten waar ik spontaan aan zou willen beginnen trekken :roll:
Bedankt voor de ervaringen!
kurtie
Re:
Renier schreef:Kijk, da's dus precies waarover ik het had, met contra connectors voor zowel de speakers als de stroom, plug en play dus :D .
Succes ermee.
@Renier,
Ik probeer dezelfde opstelling te installeren, maar denk toch dat er een tussenstuk nodig is. Hier de foto's van alle aansluitingen, maar omwille van de kliksystemen op de losse parrot stekkers raken ze niet in de radio en al zeker niet aangesloten op het connectorblok van de auto. Of zie ik het echt helemaal mis? :think:
Anders deze week maar even langs een Renault dealer voor een tussenkabel :shhh:
Alvast bedankt!
kurtie
Ondertussen is alles geïnstalleerd. Er was inderdaad een CAR2ISO stekker nodig om de installatie uit te voeren.
Alles werkt nu zoals het hoort en de radio mute wanneer ik telefoongesprekken voer of bluetooth audio afspeel.
Ik twijfel wel nog over het volgende:
Aangezien ik alles via de ISO stekker heb aangesloten heb ik geen gebruik gemaakt van de parrot line outs ingangen.
Ik heb echter wel een ingebouwde Carminat GPS die de car audio (radio, cd, AUX) mute bij GPS boodschappen. Zoals ik nu geïnstalleerd ben wordt de car audio volledig overruled door de parrot kit wanneer deze bluetooth audio afspeelt en hoor ik dus niets meer van mijn GPS.
Is het een optie om naast de ISO stekker ook de line outs aan te sluiten op mijn AUX? In de parrot kan namelijk ingesteld worden niet te muten bij bluetooth audio. Volgens mij ben ik dan in staat om bij het afspelen van bluetooth audio mooi de AUX bron te selecteren op de radio en zal deze toch de GPS boodschappen doorgeven.
Iemand ervaring of ideeën?
Thanks!
kurtie
Het is me gelukt! 8)
Eerst moet je het stukje links van je middenconsole (naast je stuur) er af halen. Vervolgens de richel langs de rechterkant van de middenconsole (boven het handschoenkastje). Dan kan je het middenstuk er uit halen. De uitsparing onderaan heeft hier dus niets mee te maken.
Ik had op een ander forum foto's gevonden en heb er dus zelf geen genomen. Ik wil ze hier wel delen, want ze kunnen best nuttig zijn :thumb:
Voor verdere info omtrent het inbouwen van de kit, zie http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 140&t=5634
Succes!
Renier
Ik heb de beide topics samengevoegd, dan staat alle info centraal in dit topic.
Mooi dat 't je is gelukt, en met de foto's erbij kunnen anderen ook weer een poging wagen :thumb:
zizzeno
Bericht door zizzeno »
kurtie schreef:Ondertussen is alles geïnstalleerd. Er was inderdaad een CAR2ISO stekker nodig om de installatie uit te voeren.
Dear kurtie,
I have a one week old Renault Fluence with built-in TomTom Carminat navigation. I would like to connect a Parrot MKi9000 unit to the audio system of the car. The dashboard, the audio, air condition unit of my car looks like you have posted for your Megane Grand Tour III / Estate. I hope the radio is the same. Would you specify the CAR2ISO set what you have used for your installation. I guess its part number is 84795X795 from KRAM, isn't it? Is there a need for an IGNIBOX (KR.69603)?
Thanks,
kurtie
Dear kurtie,
Thanks,
You have to use the Kram 86102 ISO2CAR. It's stated to be for BMW and Mini, but this is the one you need for Renault too (look for a picture and see for yourself). Because you have a TomTom Carminat system you will have to connect the line out to the AUX too, otherwise the GPS cannot come through when streaming music.
