Nu is mijn vraag; is er iemand die een radioschema heeft van die autoradio? ivm de plus, GND, line-in enz.
Het gaat om deze autoradio
Dus jij wilt zeggen dat ik geen extra ISO kabel moet aanschaffen?Renier schreef:Neem aan dat de Megane III net als de Megane II over standaard ISO connectors beschikt, zou raar zijn als Renault daar opeens vanaf is gestapt.
@Renier,Renier schreef:Kijk, da's dus precies waarover ik het had, met contra connectors voor zowel de speakers als de stroom, plug en play dus.
Die paar losse draadjes kan je hopelijk met mijn schema wel aansluiten, is niet moeilijk.
Succes ermee.
Dear kurtie,kurtie schreef:Ondertussen is alles geïnstalleerd. Er was inderdaad een CAR2ISO stekker nodig om de installatie uit te voeren.
You have to use the Kram 86102 ISO2CAR. It's stated to be for BMW and Mini, but this is the one you need for Renault too (look for a picture and see for yourself). Because you have a TomTom Carminat system you will have to connect the line out to the AUX too, otherwise the GPS cannot come through when streaming music.zizzeno schreef:Dear kurtie,kurtie schreef:Ondertussen is alles geïnstalleerd. Er was inderdaad een CAR2ISO stekker nodig om de installatie uit te voeren.
I have a one week old Renault Fluence with built-in TomTom Carminat navigation. I would like to connect a Parrot MKi9000 unit to the audio system of the car. The dashboard, the audio, air condition unit of my car looks like you have posted for your Megane Grand Tour III / Estate. I hope the radio is the same. Would you specify the CAR2ISO set what you have used for your installation. I guess its part number is 84795X795 from KRAM, isn't it? Is there a need for an IGNIBOX (KR.69603)?
Thanks,
