Beste allemaal,
Recent is er in mijn Espace IV een andere V6 motor gekomen. Bij het demonteren van de motor bleek al dat er geen gas meer in het aircosysteem zat toen ik het systeem wilde leeghalen. Het systeem werkte met de vorige motor naar behoren maar de auto heeft enige jaartjes gebivakeerd bij mijn huis tot ik tijd had voor de motorwissel. Oorzaak van de lekkage was een lekke afdichting van de compressor. De condensor en leidingen zijn uit de auto geweest en alle olie heb ik uit de condensor en leidingen laten lopen. Een andere originele compressor van de sloop gemonteerd, gevuld met 220 gram verse PAG 46 olie, een nieuwe droger/accumulator en alle o-ringen vervangen. Vacuumtest bij de garage was oke en de garage heeft het systeem gevuld met 1000g R134-a. Echter geen koeling, pomp sloeg aan en draaide wel....systeem weer leeggehaald. De compressor heb ik gewisseld en de vorige (lekke) compressor heb ik weer geplaatst na vervanging van de lekke afdichting. De pomp was prima schoon van binnen, nieuwe afdichtingenset erop en ook heb ik het regelventiel in de compressor vervangen. In de compressor die na de eerste keer vullen weer van de motor werd afgehaald zat helemaal geen olie meer. Dus in de gerepareerde compressor ook geen olie toegevoegd immers de garage weet hoeveel eruit is gekomen (als het goed is) In eerste instantie heb ik de eerste keer de pomp met de juiste hoeveelheid olie gevuld. De garage heeft echter niet genoteerd hoeveel olie er bij het leeghalen uit is gekomen maar de compressor was in ieder geval helemaal leeg. Dus is er opnieuw 220 gram olie in het systeem gegaan met 1000g r134-a. Er komt nu wel koude lucht in het interieur. Echter het is niet zo heel erg koud. De airco krijgt het bij lange na niet aangenaam terwijl dit voorheen in een mum van tijd al bekeken was. De ventilator blaast prima en ook doet de recirculatieklep wat ie moet doen. Ook valt me op dat de compressor telkens maar enkele seconden aanslaat, tegelijkertijd slaat ook een koelfan aan en daarna gaan de compressor en koelfan tegelijkertijd weer een paar seconden uit. Dit is tijdens het rijden ook goed te merken je voelt dat de compressor telkens in- en uitschakelt. Wat is er aan de hand? Worden de drukken te hoog? (kan ik zelf niet meten) Zit er teveel olie in het systeem? Iemand een idee?
Groetjes, Geert
Airco probleem Espace IV ph1 3.5V6
Geert S
Topic author - Ervaren lid
c7rl
- Bekend gezicht
Re: Airco probleem Espace IV ph1 3.5V6
Heb zelfde probleem wat was jouw oplossing?
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
Ga even naar een specialist, aansloten met een airco kan duur worden heel snel.
Laat de drukken controleren en zie dan verder.
c7rl
- Bekend gezicht
Dat heb ik dus gedaan bij g en c in enschede de aircopomp is gereviseerd en droger is vervangen. Bij navraag is er 600 gr totaal gevuld en de specialist zei dat er nog 400gr inzat toen ik kwam. Hij heeft er zelf 200 bij gedaan.Er moet 1000 gr in. Maar mijn airco wordt nu minder koud. Dus twijfel of vullen helpt. Of in de oude droger moet nog middel hebben gezeten?
Weergaves: 908 -
Laatste bericht door Orbitelle
02 jan 2024 16:12
Espace IV 3.5V6 telkens in noodloop
door Henri van Doesburg » 16 mei 2024 12:10 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door c7rl
02 mei 2025 18:03
Espace IV 3.5V6 2008 luchtleiding
door MRvanG » 19 jan 2026 12:29 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 587 -
22 jan 2026 13:09
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1202 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Weergaves: 844 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1361 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
