Rammel voorwielen espace 4
marc1975
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door marc1975 »
Mijn Espace uit 2007 heeft een rommeltje als je over een klinkerweg rijdt. De stabilisator stangen waren gaar. Reeds vervangen. Rammelt nog een beetje. Met de wielen helemaal naar rechts gestuurd aan de buitenste stuur kogels gevoeld. Duidelijk beweging en makkelijk beweegbaar rondom de rubbers. Waarschijnlijk rot! Is de makkelijk zelf te vervangen aangezien het verschil in prijs met de garage enorm is.
Alvast bedankt
Re: Rammel voorwielen espace 4
Alles begint eigenlijk met een goede controle/'diagnose'. Auto opkrikken en zoeken naar afwijkingen.
Stuur/fuseekogels zijn een zwak punt bij de espace wel.
Onder de harmonica hoes op het stuurhuis huist ook nog een binnenste stuurkogel, gaan ook vaak heen.
Het vervangen van de buitenste kogel is relatief eenvoudig, links en rechts zijn verschillend dus let daar op!
Vergelijk het nieuwe deel met de oude met lengte, en zet precies hetzelfde terug. Liefst opmeten met schuifmaat oid. Auto laten uitlijnen is altijd een goed idee nadien, dus best links en rechts gelijk doen icm binnenste kogel.
Dat laatste maakt het wat lastiger want die komen niet eenvoudig los meestal.
Maar niet iedereen is even gedreven in techniek dus of het makkelijk is..?
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Verschil met garage is altijd enorm tegenover DIY
Mits voldoende werkgerief of hulp van is alles te doen natuurlijk. Ik ben geen mecanicien maar heb al wel oa. remschijven vervangen, bougies, remklauw, olie verversen en dat is tot nu toe allemaal goed gelukt mits goede inkijk op bvb youtube oid. Eerst goed inlezen dus ( en filmpjes kijken) en dan afvragen of dit bij jou ook gaat lukken. 😎
