Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
jaguar-1970
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 sep 2024 11:40
Bericht door jaguar-1970 »
Goede dag allemaal ik ben hier nieuw op het forum .
En heb het wel bekende probleem met mijn Renault Kangoo 1.6 16v uit 2005
heet gaat om de storing van de gaspedaalsensor waar veel mensen last van hebben .
Heb nu een nieuw setje op de kop getikt, die ik rechtstreeks op de ecu zou aan moeten kunnen sluiten, alleen heb ik helaas geen schema :o
kan iemand mij eraan helpen alvast bedankt
jaguar-1970
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
Niemand die mij kan helpen aan een aansluit schema !!!!!!!
de mon
Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Bericht door de mon »
Zijt ge zeker?
Die gasklep is evtl nieuw?
Arno432
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 okt 2024 09:45
Bericht door Arno432 »
Is het nog gelukt met het schema ? want die zoeken ik ook .
Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
@jaguar-1970 Het is een reparatieset, dus lijkt mij 1-op-1 te vervangen, echter, is het een Clio of een Kangoo, gezien de bijlage praat je over een Clio reparatieset, dus tsja, weet niet of die op een Kangoo gaat passen.
Arno432
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ik heb een kangoo 2004 1.6-16v
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Een reparatieset om de kabels van gaspedaalducht aan de ecu te solderen. Kangoo/clio, past zeker als je tenminste geen gaskabel hebt.
Bel even een dealer, beter wat betalen en het juiste hebben.
Of een forumlid met de juiste programma's. Kan je helaas niet helpen.
Heb dit liggen, maar of de motorcode gaat kloppen (en of dat uitmaakt) weet ik niet.
Je moet het ook nog maar net eens weten te lezen
K7J700_CA_BVM5.pdf
