Aansluiten aanhanger met mistachterlicht
Kermit
Topic author - Op weg
Goede middag
Wij hebben een Renault Scenic 2.0 16V uit 2003 of 2004 (oude model). Die is van de fabriek af voorzien van een trekhaak. Nu heb ik een nieuwe lichtbalk gekocht met mistachterlicht, maar die doet het niet als ik de mistachterlichten van de auto inschakel. Kan iemand mij vertellen of de bedrading van onze renault al voorbereid is (pinbezetting stekker) op het gebruik van een mistlamp op een aanhanger?
wesley015
- Forumveteraan
Ja dat moet wel het geval zijn.
Doet het mistlicht op de auto het wel?
Je zou anders de stekker aan de auto kunnen de-monteren en controlleren of alles goed is aan gesloten.
Kermit
Dank voor je reactie. Ik heb zojuist de balk op een andere auto geprobeerd en alles functioneert normaal. Dus nu ga ik zo de contra steker los halen, alles schoonmaken en opnieuw monteren en kijken of het dan goed is.
wesley015
- Forumveteraan
Kermit
Mistlichten op de auto branden wel gewoon.
Nieuw probleem: alles schoongemaakt en opnieuw aangesloten (schema op internet gevonden), maar de auto reageert nergens meer op. Niet op de afstandbediening en niet op het contact. Wel hoor ik een zachte geklik in de buurt van de zekeringenbank als ik de afstandbedienig gebruik en het lijkt er op dat de centrale deurvergrendeling probeert de deuren te sluiten, zonder dat het lukt.
Het is me overigens opgevallen dat de witte draad (aarde) niet op de contrastekker op de auto zit. De draad is er simpelweg niet .
Kermit
Inmiddels krijg ik bij gebruik van het contactslot weer een dashboard. Het lampje van het injectiesysteem knippert (symbool: een motor). Zodra ik iets probeer, bijvoorbeeld licht aanzetten, dan dooft alles onmiddellijk. Duidt dat niet om een lege accu?
wesley015
- Forumveteraan
Kermit
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1714 -
11 dec 2023 19:47
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 993 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2391 -
04 jun 2025 21:44
Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
door Jorrin76 » 16 sep 2023 14:28 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 7
Weergaves: 2396 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
29 mei 2024 19:39
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 1865 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1441 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
