Mistig na een tijdje Espace IV
Geert S
Bericht door Geert S »
Hoi allemaal,
Nu het buiten weer flink kouder is geworden doet onze spas weer hetzelfde als vorig jaar. Namelijk na +/- 15min rijden errug mistig worden. :cry2: Alleen de zijruiten van bestuurder en passagier blijven voor de helft! onbeslagen en de voorruit houdt het nog het droogst. :doh: Ventilatiemotor (het is een climate control+airco (gescheiden links/rechts systeem) staat manueel op volgas, normaal staat de ventilatie verdeelt over voorruit, voeten en alle reisbus openingen tot achterin, alle ventilatieroosters geopend. Echter soms trekt het zo dicht dat ie even op "max" gezet moet worden. De recirculatieklep staat normaal op "auto" maar dan maar voor de zekerheid op "uit" (dus geen ledje daar brandend) bij de "auto" stand weet je niet op de recirculatie in- of uitgeschakeld is.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
Het interieurfilter is als nieuw en zit dus niet dicht. :thumb:
Geen lekkage in de auto van water, is ook gecheckt door de garage. :thumb:
Ventilatormotor is vorig jaar vervangen en doet het nog goed. :thumb:
Vorig jaar is door de garage gecheckt dat de waterafvoer van de aircoverdamper niet verstopt zit. Aangezien het probleem hetzelfde is al vorig jaar denk ik dat het daar dus ook niet zit. :think:
Waarschijnlijk is het niet de verwarmingsradiateur. Ik had wel koelvloeistofverlies maar het reservoir is onlangs vervangen aangezien deze gescheurd was. Maar nog niet genoeg kilometers gereden om helemaal zeker te weten dat er geen verlies meer is. :think:
Hebben jullie ideeen :D :?: :?:
Groet'n
Renier
Re: Mistig na een tijdje Espace IV
Bericht door Renier »
Geert S schreef:Hoi allemaal,
Ventilatiemotor (het is een climate control+airco (gescheiden links/rechts systeem) staat manueel op volgas,....
Heb je hem dan de hele tijd op handmatig staan of op automatische ECC stand?
Dan werkt het systeem volautomatisch en moet ook de lucht ontvochtigen.
Ik heb deze dagen met zoveel vochtige lucht ook regelmatig dat de ruiten in de hoeken wat beslaan, ook met nieuw pollenfilter.
Af en toe even op de ontwasemstand zetten en daarna weer op volautomatisch werkt bij mij echter prima
Geert S
Normaal altijd op "auto" dus het systeem regelt alles airco recirculatie ventilatiestanden maar da's nu absoluut onvoldoende. Vandaar bij mistigheid a…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 16 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
