Stofpaneel van binnendeur vervangen
In gebruik door de Admin
SVP geen nieuwe onderwerpen aanmaken in dit topic.
Reageren op onderwerpen die hier staan is natuurlijk prima mogelijk.
Dit forumonderdeel voor het tijdelijk plaatsen van onderwerpen gedurende opruiming van een reeds bestaand forumonderdeel, voor verdere bewerking of uitzoekwerk bijvoorbeeld.
In gebruik door de Admin en verhuist over het forum naar gelang herinrichting.
jerxjac
Bericht door jerxjac »
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om alleen het stoffen gedeelte van de binnendeur te vervangen, ipv het volledige binnen deur.
Als dit mogelijk is kan iemand ook vertellen hoe dit het beste gedaan kan worden zonder beschadigingen?
grt
Jeroen :)
Re: Stofpaneel van binnendeur vervangen
Bericht door RichTrip »
Als het een Scenic II is (2003-2008) dan kan dat makkelijk.
Voorportieren:
-Bakje eruit halen, zit met een plastic stopje vast.
-Paneeltje van deurgreep verwijderen, zitten twee Torx schroeven achter.
-Ruiten schakelaar paneeltje eruit wippen, vanaf ronde bovenkant.
-Begin linksonder voorzichtig het paneel los te trekken.
Achterportieren:
-Plastic dopje verwijderen uit ruitenschakelaar paneeltje, zit 1 Torx achter.
-Zelfde paneeltje omhoog halen en verwijderen.
-Plastic plaatje verwijderen in deurontgrendeling paneel, zit 1 Torx achter.
-Paneel voorzichtig vanuit een hoek los trekken, pas wel op de evt. gordijntjes (trek ze er evt. uit en haak hem boven het raam vast).
jerxjac
Sorry dat ik het type er niet bij vermeld had!
Ik heb een scenic type1 fase2,
Is het hier ook zo makkelijk bij?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 6 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
