Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
SVP geen nieuwe onderwerpen aanmaken in dit topic.
Reageren op onderwerpen die hier staan is natuurlijk prima mogelijk.
Dit forumonderdeel voor het tijdelijk plaatsen van onderwerpen gedurende opruiming van een reeds bestaand forumonderdeel, voor verdere bewerking of uitzoekwerk bijvoorbeeld.
In gebruik door de Admin en verhuist over het forum naar gelang herinrichting.
Als het een Scenic II is (2003-2008) dan kan dat makkelijk.
Voorportieren:
-Bakje eruit halen, zit met een plastic stopje vast.
-Paneeltje van deurgreep verwijderen, zitten twee Torx schroeven achter.
-Ruiten schakelaar paneeltje eruit wippen, vanaf ronde bovenkant.
-Begin linksonder voorzichtig het paneel los te trekken.
Achterportieren:
-Plastic dopje verwijderen uit ruitenschakelaar paneeltje, zit 1 Torx achter.
-Zelfde paneeltje omhoog halen en verwijderen.
-Plastic plaatje verwijderen in deurontgrendeling paneel, zit 1 Torx achter.
-Paneel voorzichtig vanuit een hoek los trekken, pas wel op de evt. gordijntjes (trek ze er evt. uit en haak hem boven het raam vast).
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Het bakje moet eruit. Dit doe je door je hand in het bakje te steken en hem van onderen naar buiten te drukken. Hij moet dan vanaf het punt waar het klepje scharniert omhoog los komen. Dan kun je het bakje er zo uithalen. Het is even heen en weer bewegen, maar dan komt ie wel.
Het stoffen paneel zit alleen met twee schroeven vast achter het paneeltje op de deurgreep. Loshalen begin je vanaf de plek waar het bakje zit en dan het paneel naar je toe te trekken vanaf de punt linksonder (of rechtsonder voor het rechterportier). Als de hele onderkant los is, dan naar boven trekken, het paneel valt namelijk over een randje aan de bovenkant.
Die kun je er zo aftrekken, soms lukt het al om er een nagel achter te zetten. Maar misschien is het handig om een klein schrovendraaiertje te nemen. Begin dan wel aan de voorkant (dashboardkant) om evt. kleine beschadigingen niet snel te zien.
@RichTrip: Dank! Het is me gelukt. Wel zijn twee van de kunststof klemmetjes (of haakjes) hier slachtoffer van geworden Maar het ziet er niet naar uit dat dat bij terugzetten problemen gaat geven.
We hebben al een poosje iedere keer water staan in de binnenbak van de rechterrportier.
Weet niet waar dit weg komt.
Iemand hier ook ervaring mee gehad en wat te doen
Ik wil wat lampjes vervangen in het tellerhuis van mijn Renault Megane MK1 cabrio. Dashboard verwijdert, tellerhuis uit elkaar gehaald. Maar dan moeten de wijzers verwijderd worden om bij de lampjes te kunnen. Die zitten nogal vast. Voordat ik de...
Beste allemaal,
Sinds een aantal maanden is mijn RLink2 scherm (Talisman 2016) kapot. Althans scherm staat op zwart. Niets doet het meer. Diagnose door Renault dealer heeft gisteren plaatsgevonden. Dealer vertelde mij dat de radio(module) vervangen...
Vraagje, in mijn Modus zit de tellerbak met het extra radio schermpje. Alleen is dat schermpje gaar, soms doet deze het wel, soms niet en wanneer deze het wel doet na een tijdje vervagen de letters en zie je niks meer. Los van dat de tijd en...
Goedemiddag
ik heb een renault megane 1.4 tce grandtour
Ik wil graag de stabilisator stang rubbers vervangen.
de grote stang van links naar rechts niet de kleine stangetjes
is dit te doen zonder de stang helemaal te verwijderen ?
Ik wil mijn achterste schokdempers van mijn Renault grand scenic 4 vervangen. Het is een 7 zitplaatsen nu zie ik nergens de locatie van de bovenste bout om de schokdemper los te maken. Weten jullie waar deze zich bevind. Heb me...
