Stofpaneel van binnendeur vervangen
In gebruik door de Admin
SVP geen nieuwe onderwerpen aanmaken in dit topic.
Reageren op onderwerpen die hier staan is natuurlijk prima mogelijk.
Dit forumonderdeel voor het tijdelijk plaatsen van onderwerpen gedurende opruiming van een reeds bestaand forumonderdeel, voor verdere bewerking of uitzoekwerk bijvoorbeeld.
In gebruik door de Admin en verhuist over het forum naar gelang herinrichting.
jerxjac
Laatste bezoek: 31 jan 2014 16:14
Bericht door jerxjac »
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om alleen het stoffen gedeelte van de binnendeur te vervangen, ipv het volledige binnen deur.
Als dit mogelijk is kan iemand ook vertellen hoe dit het beste gedaan kan worden zonder beschadigingen?
grt
Jeroen :)
Re: Stofpaneel van binnendeur vervangen
Bericht door RichTrip »
Als het een Scenic II is (2003-2008) dan kan dat makkelijk.
Voorportieren:
-Bakje eruit halen, zit met een plastic stopje vast.
-Paneeltje van deurgreep verwijderen, zitten twee Torx schroeven achter.
-Ruiten schakelaar paneeltje eruit wippen, vanaf ronde bovenkant.
-Begin linksonder voorzichtig het paneel los te trekken.
Achterportieren:
-Plastic dopje verwijderen uit ruitenschakelaar paneeltje, zit 1 Torx achter.
-Zelfde paneeltje omhoog halen en verwijderen.
-Plastic plaatje verwijderen in deurontgrendeling paneel, zit 1 Torx achter.
-Paneel voorzichtig vanuit een hoek los trekken, pas wel op de evt. gordijntjes (trek ze er evt. uit en haak hem boven het raam vast).
jerxjac
Sorry dat ik het type er niet bij vermeld had!
Ik heb een scenic type1 fase2,
Is het hier ook zo makkelijk bij?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
RARARA
Laatste bezoek: 12 feb 2014 00:43
Bericht door RARARA »
Weet iemand of je ook de bekleding van het deurpaneel eraf moet halen ?
Heb alles los alleen zijn daar volgens mij nog een schroef ?
En is het noodzakelijk om het deurbakje eruit te halen, ik krijg hem namelijk niet eruit... Die plug heb ik er al wel uit
Scenic 2 ph1
Het bakje moet eruit. Dit doe je door je hand in het bakje te steken en hem van onderen naar buiten te drukken. Hij moet dan vanaf het punt waar het klepje scharniert omhoog los komen. Dan kun je het bakje er zo uithalen. Het is even heen en weer bewegen, maar dan komt ie wel.
Het stoffen paneel zit alleen met twee schroeven vast achter het paneeltje op de deurgreep. Loshalen begin je vanaf de plek waar het bakje zit en dan het paneel naar je toe te trekken vanaf de punt linksonder (of rechtsonder voor het rechterportier). Als de hele onderkant los is, dan naar boven trekken, het paneel valt namelijk over een randje aan de bovenkant.
racanu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 13 mar 2013 20:43
Bericht door racanu »
@RichTrip: Hoe haal je het paneeltje op de deurgreep los? Moet je aan trekken? Of omhoog schuiven? Alvast bedankt!
Die kun je er zo aftrekken, soms lukt het al om er een nagel achter te zetten. Maar misschien is het handig om een klein schrovendraaiertje te nemen. Begin dan wel aan de voorkant (dashboardkant) om evt. kleine beschadigingen niet snel te zien.
racanu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@RichTrip: Dank! Het is me gelukt. Wel zijn twee van de kunststof klemmetjes (of haakjes) hier slachtoffer van geworden :) Maar het ziet er niet naar uit dat dat bij terugzetten problemen gaat geven.
Het is bijna een wonder als dit niet gebeurd :wink:
Maar bij het terugplaatsen merk je er inderdaad niets meer van, hij valt er echt niet meteen weer af :lol:
