Ik heb getracht wat klein onderhoud uit te voeren aan mijn "nieuwe" Scenic II. 1 van de eerste taakjes was het dashboard lampje vervangen wat de verwarmingsunit moet aanlichten. Jeetje wat een taakje is dat zeg, het halve dashboard uit elkaar en dan ook de verwarmingsunit nog uit elkaar. Heb je die unit open, springen er ineens 2 van die staafjes op de grond met een veertje erin. Na veel gepuzzel er eindelijk achter gekomen waar die dingen vandaan kwamen, de grootste uitdaging was om die weer terug op zijn plek te krijgen. Met enige regelmaat was ik er weer eentje kwijt, waarbij ik steeds maar hoopte dat deze niet in de ruimte van de versnellingspook terecht zou komen. Nog steeds geluk gehad. Voor de zekerheid het andere lampje ook maar gelijk vervangen, dan hoeft die unit voorlopig even niet open.
Vervolgens geprobeerd het lampje te vervangen van de LA raamschakelaar in de LA deur. Klopt het dat die lapmjes niet los verwisselbaar zijn, maar als een ledje vastzitten op de unit. Het lampje (ledje?) werkt niet meer. Als ze niet te vervangen zijn, dan rest mij zeker niets anders als het complete schakelaartje vervangen zeker?
Klein verlichting onderhoud Scenic II
Pecomaro
Topic author - Op weg
Re: Klein verlichting onderhoud Scenic II
Ik heb nog wel zo'n schakelaar liggen. Voor 10 euro is ie voor jou!
RARARA
- Actief lid
Hallo, heeft u toevallig een beschrijving hoe je het dashboard (gedeeltelijk) kan verwijderen ?
Of bent u gewoon zelf aan de slag gegaan ? In dat geval, any tips ?
Pecomaro
Nee ik heb geen beschrijving gebruikt, ik ben inderdaad gelijk aan de slag gegaan. Met een beetje boerenverstand kom je een heel eind.RARARA schreef:Hallo, heeft u toevallig een beschrijving hoe je het dashboard (gedeeltelijk) kan verwijderen ?
Tips zijn altijd moeilijk om te geven, maar ik meen me te herinneren dat er al eerder een soort van beschrijving op dit forum gestaan heeft. Even de zoekfunctie gebruiken dus.
In het kort komt het erop neer dat je de klep bij de versnellingspook los haalt. Dan de 2 torkx schroeven losmaken van de grote plastic onderbak. Deze iets aan de kant haalt en vervolgens de volgende 2 torkx schroeven los maakt. Haal je radio eruit (ik heb alleen de antenne kabel los gehaald en de andere stekkers laten zitten ivm de radiocode) Nu kan je je plastic dasboardkap loshalen. Als die eraf ligt dan zie je je verwarmingsunit. Je kan de schroeven laten zitten, maak rondom alle klemmetjes los en verwijder de kap (vang wel de 2 zwart plastic pennetjes met daarin de veertjes op tijd op). Nu kan je beide lampjes vervangen. Ik heb vervolgens de veertjes voorzichtig met kinderlijm iets vast geplakt in de knoppen zodat ze er niet uitvallen als je in omgekeerde volgorde de unit weer in elkaar zet. Let hierbij wel op dat de veerfunctie wel behouden blijft.
Ik hoop dat je hiermee voldoende tips hebt gekregen.
Pecomaro
Ik begrijp dat je hiermee wil zeggen dat de lampjes inderdaad niet los te vervangen zijn, omdat het een ledje is?RichTrip schreef:Ik heb nog wel zo'n schakelaar liggen. Voor 10 euro is ie voor jou!
In dat geval, bedankt voor je aanbod voor een schakelaartje voor die prijs, maar de ruitbediening zelf werkt nog, ik vind het in dat geval zonde om deze te vervangen, alleen omdat het ledje het niet doet.
Weergaves: 2316 -
Laatste bericht door Clio V
23 nov 2023 21:13
Onderhoud gemariniseerde renault motor 688-42
door Kruiser 710 » 04 feb 2024 09:56 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2230 -
Laatste bericht door Kruiser 710
04 feb 2024 21:59
Weergaves: 2598 -
17 jul 2024 20:49
Weergaves: 813 -
05 dec 2025 10:50
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1082 -
29 jul 2024 12:02
Weergaves: 1566 -
18 nov 2023 21:00
