Hallo allen,
Ik heb een Scenic uit 2002 (het gefacelifte model van het eerste type) met automatic climate control. Sinds 2 weken was na een enorm knerpend geluid mijn blower ermee opgehouden. Gisteren na veel lezen op dit forum de hele boel uit elkaar gesloopt. De ventilator bleek helemaal vast te zitten. Nadat ik deze weer gangbaar en schoon had gemaakt deed het het weer. Maar dan ook alles, toerenregeling, verwarming, cooling, perfect. Toen ik alles weer terug had geplaatst en even weg ging met de auto, bleek de ventilator weer niet meer te werken, weer stil.
Toen ik vanochtend weer alles uit elkaar haalde en de climate control aanzette, kon ik de ventilator met een klein zetje weer aan de gang krijgen, hij was kennelijk weer ligt vast gaan zitten.
Nu is mijn concrete vraag: Wat is er nu defect? Ik lees op dit forum veel over de kachelweerstand, maar die functioneert als de ventilator eenmaal draait dus prima. De ventilator zelf? De ankers vonken niet overdreven, dus daarvan denk ik ook, kan nog wel. Hooguit dat het lager erg verrot is.
Zou het misschien ook een slechte accu kunnen zijn? Ik heb verder geen problemen met de auto, ook niet met starten, maar misschien de combi van een zwaarlopende ventilator met een slechte accu?
Kortom wat zouden jullie vervangen, als eerste.
Tweede vraag, misschien gerelateerd. Sinds de ventilator kapot is, hoor je zodra je de sleutel omdraait een hele irritante brom ergens uit het dashboard komen. Ik heb met de hele demontage proberen te vinden waar het vandaan komt, maar het lijkt onder uit de middenconsole (achter de radio) te komen. Het geluid blijft altijd aanwezig, totdat de sleutel er weer uitgaat. Dus aan/uit radio of ventilator unit (ook lostrekken stekkers) heeft geen invloed. Iemand enig idee?
Ric
Problemen met aanjager/blower/kachelventilator
thebigric
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Re: Problemen met aanjager/blower/kachelventilator
ventilatormotor kapot. vervang OOK de kachelweerstand en de stekkers van de kachelweerstand!!
renaultspecialist
- Bekend gezicht
gebrom kan ook van de recirculatieklep komen.
zoek en gij zult vinden...
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2268 -
22 feb 2024 21:26
Weergaves: 1434 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 1178 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1411 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 3575 -
Laatste bericht door Leendert!
15 dec 2024 10:52
Weergaves: 1982 -
Laatste bericht door d.klijn85
22 mar 2024 15:04
