toerentalproblemen en afslaan megane GT 1.6 16V 2004
Martin1977
Bericht door Martin1977 »
Goedemiddag,
Sinds kort functioneert mijn temperatuur meter bijna niet meer op het dashboard. Soms loopt deze op maar valt hij na verloop van tijd weer weg. Ook is het twee keer voor gekomen dat spontaan het toerental tussen de 2000 a 3000 op liep zonder ook maar een gaspedaal aan te raken. Ik heb de motor afgezet waarna hij weigerde te starten. Best lastig in een file :think: . Gelukkig wilde de motor na een minuut of vijf weer starten. Bij stationair toerental zie je het toerental vaak schommelen tussen de 0 en 1000 t/pm. Ik moet hem nog aan de stekker laten zetten maar heeft iemand dezelfde ervaring?
Alvast bedankt!
Rossy
Re: toerentalproblemen en afslaan megane GT 1.6 16V 2004
Bericht door Rossy »
Het lijkt op een defecte temperatuur sensor.
Deze sensor geeft informatie aan de computer en die geeft weer een signaal door naar de meter op het dashboard.
Om het zeker te weten even de auto laten uitlezen.
Martin1977
Dank je Antonio! Maar zouden de storingen wel met een defecte temepratuur sensor te maken kunnen hebben?
Groet, Martin
Laat meteen de accu doormeten, dit soort verschijnselen krijg je ook wel met een accu waar 1 cel defekt is.
