Goedemiddag,
Sinds kort functioneert mijn temperatuur meter bijna niet meer op het dashboard. Soms loopt deze op maar valt hij na verloop van tijd weer weg. Ook is het twee keer voor gekomen dat spontaan het toerental tussen de 2000 a 3000 op liep zonder ook maar een gaspedaal aan te raken. Ik heb de motor afgezet waarna hij weigerde te starten. Best lastig in een file . Gelukkig wilde de motor na een minuut of vijf weer starten. Bij stationair toerental zie je het toerental vaak schommelen tussen de 0 en 1000 t/pm. Ik moet hem nog aan de stekker laten zetten maar heeft iemand dezelfde ervaring?
Het lijkt op een defecte temperatuur sensor.
Deze sensor geeft informatie aan de computer en die geeft weer een signaal door naar de meter op het dashboard.
Om het zeker te weten even de auto laten uitlezen.
Hallo, tijdje wat minder actief geweest alhier op het forum maar dat gaat de komende tijd vast veranderen daar er weer wat anders voor de deur staat. De lijst aan punten van de Scenic begon echt lang te worden. Die is richting Ukraine vertrokken....
Beste lezers
Mijn dochter haar modus is de stuurbekrachtiging defect en ze wil hem niet meer laten repareren
Wellicht dat iemand deze auto voor 250 eur wil overnemen,voor onderdelen of om op te knappen
Recent achter remklauwen vervangen
Motor...
Beste leden hallo,
Ik kreeg een Radio probleem in mijn espace IV, 2004. Nadat ik het geluid via mijn stuurbediening hendel op mute met geluid harder en zachter samen aantal seconden vast hield, kreeg ik de melding op het dashbord boven bij het...
Ik heb een Renault Espace IV, 2.0T van 2004. Nadat ik storing in mijn radio stuurbediening kreeg, heb ik besloten om de Radio en CD wisselaar die achterin de kofferbak in een klein kastje was geinstalleerd eruit te bouwen. Ik had...
hallo
bij mij is de snelheidsmeter uitgevallen :(
twee weken terug week op de snelweg was die opeens onderin, na wat kilometers was die er weer.
vorige week was die weer even weg.
zaterdag ben ik aan het zoeken geweest naar de sensor achter op de...
