portierslot kapot laguna 3?
spacious
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door spacious »
bij mijn laguna uit 2008 wil sinds gisteren het portierslot aan de bestuurderskant niet meer open. rest van de deuren gewoon open. Van binnen te openen geen probleem. Vervolgens het schroefje in de stand gezet dat deze nooit vanaf buiten te openen is (dat kan je in het slot instellen als je de deur open hebt) en dan krijg je hem (inderdaad) niet open, als je vervolgens dit schroefje met de klok mee draait en de deur dan dicht gooit, dan kan je hem opeens WEL weer open krijgen vanaf buiten: conclusie, de hendel aan de buitenkant werkt dus wel.
totdat je de deur vergrendeld (keyless of gewoon via afstandbediening), en is hij weer niet vanaf buiten te openen.
diagnose dealer: slot kapot, geen coulance, 240 euro. Komt vaker voor bij laguna 3 volgens hem (en waarom dan geen coulance??) Dit zou NIET te repareren zijn.
klinkt iemand dit bekend in de oren?
Re: portierslot kapot laguna 3?
Absoluut, al diverse vervangen.
Meestal hoor je het slot wel werken als je de keycard bedient.
spacious
Ervaren lid
Ervaren lid
@mechanic: bedankt voor je input. slot werkt soms wel na meerdere keren drukken op de afstandsbediening. mogelijk vocht probleem. laat het deze week vervangen...hoorde het ook van de dealer van een redelijk nieuwe scenic. Ik had dit eerlijk gezegd niet bij deze leeftijd en staat van de auto verwacht (2008).
