bij mijn laguna uit 2008 wil sinds gisteren het portierslot aan de bestuurderskant niet meer open. rest van de deuren gewoon open. Van binnen te openen geen probleem. Vervolgens het schroefje in de stand gezet dat deze nooit vanaf buiten te openen is (dat kan je in het slot instellen als je de deur open hebt) en dan krijg je hem (inderdaad) niet open, als je vervolgens dit schroefje met de klok mee draait en de deur dan dicht gooit, dan kan je hem opeens WEL weer open krijgen vanaf buiten: conclusie, de hendel aan de buitenkant werkt dus wel.
totdat je de deur vergrendeld (keyless of gewoon via afstandbediening), en is hij weer niet vanaf buiten te openen.
diagnose dealer: slot kapot, geen coulance, 240 euro. Komt vaker voor bij laguna 3 volgens hem (en waarom dan geen coulance??) Dit zou NIET te repareren zijn.
klinkt iemand dit bekend in de oren?
portierslot kapot laguna 3?
spacious
Re: portierslot kapot laguna 3?
Absoluut, al diverse vervangen.
Meestal hoor je het slot wel werken als je de keycard bedient.
spacious
@mechanic: bedankt voor je input. slot werkt soms wel na meerdere keren drukken op de afstandsbediening. mogelijk vocht probleem. laat het deze week vervangen...hoorde het ook van de dealer van een redelijk nieuwe scenic. Ik had dit eerlijk gezegd niet bij deze leeftijd en staat van de auto verwacht (2008).
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 516 -
22 nov 2025 10:05
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 3275 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 242 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Dynamo kapot van Captur uit 2021
door Bruce the Boss » 21 jul 2026 19:39 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 78 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
21 jul 2026 19:39
SPOED Kaartlezer gezocht Renault Laguna II 3.0 V6
door Sietse_Laguna » 06 aug 2025 13:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door Sietse_Laguna
13 aug 2025 14:14
Set Mille Milesvelgen + zomerbanden van een Laguna 3
door leboef » 12 sep 2025 15:43 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 657 -
Laatste bericht door leboef
12 sep 2025 15:43
