expansievat megane 1.5dci
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door legend66 »
Model/uitvoering : _megane
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Hallo klopt het dat op het expansievatvan megane 1.5 dci geen druk staat kan gewoon dop er af draaien .
expansievat word ook niet echt warm
Re: expansievat megane 1.5dci
Bij een hete motor, dus thermostaat geopend, zal er zeker wat druk op moeten staan. Als je de dop eraf draait hoor je de druk ontsnappen, dus voorzichtig losdraaien.
Ook zal het vat warm moeten worden omdat de koelvloeistof warm wordt.
Zijn je beide radiateur slangen heet met warme motor?
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
bovenste warm onder koud kachel word goed warm
Als je onderste radiateurslang koud is zal er toch ergens een probleempje zitten.
Verstopping in je radiateur? Thermostaat opent elk geval, anders wordt je kachel niet warm.
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
hoe kan ik dat testen kachel word wel warm temp meter iets voor de helft geeft de wijzer aan
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
nog even gekeken bovenste slang warm, als ik daar in knijp komt het in het expansievat.
onderste slang lauw als ik daar in knijp komt het ook in expansievat.
expansievat voelt lauw aan.
De onderste slang moet vrijwel net zo heet zijn als de bovenste.
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
nee dat is ie niet
Dan is de kans op een verstopping in je radiateur wel aanwezig. Door koeling wordt de uitgaande KVS wel wat kouder, maar de slang zou nog steeds heet moeten zijn.
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
ok maar als auto op temp is zal ik nog eens voelen
Je kunt alleen oordelen inderdaad als de auto echt goed op temperatuur is. Bij een diesel duurt dit wat langer dan bij een benzine.
legend66
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Als de auto warm is zal ik nog eens kijken, heb vanmiddag op de snelweg 130 in zijn vier gereden ivm injectorclean daarna bij verschillende stoplichten stationare gedraaid geen trilingen meer.
zal niet te vroeg juichen hou je op de hoogte.
