expansievat megane 1.5dci
legend66
Model/uitvoering : _megane
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Hallo klopt het dat op het expansievatvan megane 1.5 dci geen druk staat kan gewoon dop er af draaien .
expansievat word ook niet echt warm
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Re: expansievat megane 1.5dci
Bij een hete motor, dus thermostaat geopend, zal er zeker wat druk op moeten staan. Als je de dop eraf draait hoor je de druk ontsnappen, dus voorzichtig losdraaien.
Ook zal het vat warm moeten worden omdat de koelvloeistof warm wordt.
Zijn je beide radiateur slangen heet met warme motor?
legend66
bovenste warm onder koud kachel word goed warm
Als je onderste radiateurslang koud is zal er toch ergens een probleempje zitten.
Verstopping in je radiateur? Thermostaat opent elk geval, anders wordt je kachel niet warm.
legend66
hoe kan ik dat testen kachel word wel warm temp meter iets voor de helft geeft de wijzer aan
legend66
nog even gekeken bovenste slang warm, als ik daar in knijp komt het in het expansievat.
onderste slang lauw als ik daar in knijp komt het ook in expansievat.
expansievat voelt lauw aan.
De onderste slang moet vrijwel net zo heet zijn als de bovenste.
legend66
Dan is de kans op een verstopping in je radiateur wel aanwezig. Door koeling wordt de uitgaande KVS wel wat kouder, maar de slang zou nog steeds heet moeten zijn.
legend66
ok maar als auto op temp is zal ik nog eens voelen
Je kunt alleen oordelen inderdaad als de auto echt goed op temperatuur is. Bij een diesel duurt dit wat langer dan bij een benzine.
legend66
Als de auto warm is zal ik nog eens kijken, heb vanmiddag op de snelweg 130 in zijn vier gereden ivm injectorclean daarna bij verschillende stoplichten stationare gedraaid geen trilingen meer.
zal niet te vroeg juichen hou je op de hoogte.
Weergaves: 452 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 671 -
13 dec 2025 12:29
EGR klep VDO tbv 1.5Dci motor
door Frans_G.Scenic » 11 mei 2026 09:32 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 215 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
11 mei 2026 09:32
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 995 -
09 sep 2025 08:06
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 1222 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 966 -
17 aug 2025 14:04
