expansievat megane 1.5dci
legend66
Topic author - Bekend gezicht
Model/uitvoering : _megane
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Hallo klopt het dat op het expansievatvan megane 1.5 dci geen druk staat kan gewoon dop er af draaien .
expansievat word ook niet echt warm
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _diesel
Re: expansievat megane 1.5dci
Bij een hete motor, dus thermostaat geopend, zal er zeker wat druk op moeten staan. Als je de dop eraf draait hoor je de druk ontsnappen, dus voorzichtig losdraaien.
Ook zal het vat warm moeten worden omdat de koelvloeistof warm wordt.
Zijn je beide radiateur slangen heet met warme motor?
legend66
bovenste warm onder koud kachel word goed warm
Als je onderste radiateurslang koud is zal er toch ergens een probleempje zitten.
Verstopping in je radiateur? Thermostaat opent elk geval, anders wordt je kachel niet warm.
legend66
hoe kan ik dat testen kachel word wel warm temp meter iets voor de helft geeft de wijzer aan
legend66
nog even gekeken bovenste slang warm, als ik daar in knijp komt het in het expansievat.
onderste slang lauw als ik daar in knijp komt het ook in expansievat.
expansievat voelt lauw aan.
De onderste slang moet vrijwel net zo heet zijn als de bovenste.
legend66
Dan is de kans op een verstopping in je radiateur wel aanwezig. Door koeling wordt de uitgaande KVS wel wat kouder, maar de slang zou nog steeds heet moeten zijn.
legend66
ok maar als auto op temp is zal ik nog eens voelen
Je kunt alleen oordelen inderdaad als de auto echt goed op temperatuur is. Bij een diesel duurt dit wat langer dan bij een benzine.
legend66
Als de auto warm is zal ik nog eens kijken, heb vanmiddag op de snelweg 130 in zijn vier gereden ivm injectorclean daarna bij verschillende stoplichten stationare gedraaid geen trilingen meer.
zal niet te vroeg juichen hou je op de hoogte.
Reacties: 8
Weergaves: 2277 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
Weergaves: 1534 -
09 okt 2024 19:00
Renault megane 1.5dci | waste gate pakking
door steven1149 » 21 nov 2024 23:13 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door steven1149
21 nov 2024 23:13
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door KDL
05 mar 2026 19:26
Weergaves: 912 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1729 -
08 jan 2024 11:25
