Renault Radio Code opvragen
highwoodman
Laatste bezoek: 05 nov 2012 21:02
Re: Radio code's Renault opvragen
Bericht door highwoodman »
Even een hoeraatje voor dit topic. Dankzij de keygenerator de code voor mijn radio weten te achterhalen.
Armoe, wanneer de stroom eraf is geweest en je geen code van de radio bij de auto hebt gekregen. Was al bang dat het me een hoop telefoontjes en geouwehoer en tijd ging kosten.
Nu heeft het me alleen maar tijd gekost :D
Arno0000047
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 nov 2012 18:33
Re: renault scenic uit 2004 radiocode
Bericht door Arno0000047 »
hallo,
ben de code kwijt van de auto radio
heeft als code M316 security.
kan iemand mij aan de code helpen
buzzin
Posts in topic: 52
Laatste bezoek: 24 mar 2014 12:26
Bericht door buzzin »
Probeer 1337 eens :)
Renaults tot nu toe:
  • - Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
    - Megane II ph2 2006 business
    - Megane III 12-2013 bose
@ Rich Trip,
Stroom eraf en ja hoor, code nodig om te laten spelen :mrgreen:
Kan je mij de radiocode geven, de radio kan er niet helemaal uit, de draden zijn te kort.
Wat ik kan lezen op de radio is: 7700413127AAL982119363 en CM7RN41F01.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 29 sep 2025 22:01
Bericht door RichTrip »
@WillemS: volgens mij is dit een Alpine radio (Safrane?). Op basis van de gegeven info kan ik de code niet achterhalen.
Er moet ergens een letter gevolgd door 3 cijfers staan, kan ook boven op de radio zitten.
Rich Trip, klopt helemaal een Safrane PhII van 2000. Ga verder zoeken of er nog wat te vinden is.
andriedeq
Laatste bezoek: 11 nov 2012 13:01
Bericht door andriedeq »
Ik heb een 2de handsje Renault Scenic uit 2000 gekocht waar geen radio code bij zit.
Op de sticker zijkant radio staat de volgende code:
902221481629
model nummer is 22DC481/62
fabrieks nummer FD 12 99 43 9298411
Is er iemand die mij aan de 4 cijferige code kan helpen?
Groetjes Andrie :D
renaultscenic
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 12 nov 2012 23:02
Re: Radiocode scenic 2006
Bericht door renaultscenic »
beste mensen.
ik zit met een probleem ik heb een renault scenic uit 2000 gekocht en ik heb de radio code gekregen van de verkoper maar volgens mij is die gewoon geblokeerd want als ik de vier nulletjes op het display verschijnen en ik ook maar iets wil indrukken gebeurd er niks alleen een pieptoontje hij gaat ook geen cijfer verder of iets.
dit is wat er op mijn radio staat.
model NO: 22DC259/62P
TOH230
RN259FY0049040
PROD No: FD0200060049040
7700434424TH230
en daaronder nog in een apart hokje.
7700 434 424
hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er niks van.
alvast bedankt.
Posts in topic: 200
@andriedeq: deze gegevens zijn niet voldoende. Er moet ergens een letter staan gevolgd door 3 cijfers. Deze combinatie staat bij jou op een smalle sticker met barcode links naast de grote sticker met o.a. het typenummer van de radio. Beide stickers zitten bovenop de radio.
Djenghisz
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 nov 2012 12:57
Bericht door Djenghisz »
Goedemorgen,
Na het vervangen van een zekering in mijn Megane uit 2006 moet ik de radiocode opnieuw invoeren. Deze blijk ik niet te hebben. Wie o wie kan mij hieraan helpen?
Op de sticker aan de zijkant van de radio staat:
8200505114T
R969 - SECURITY
Alvast bedankt!
Posts in topic: 200
@Djenghisz: Probeer code 8063 eens!
l.freitas
Laatste bezoek: 12 nov 2012 12:24
code autoradio?
Bericht door l.freitas »
Laat duidelijk in de titel al weten of je hulp zoekt of juist een aanbieder daarvan bent, en in welke regio(!) of tot waar je wilt/kan gaan.
Goedemorgen,
Heb de stroom van mijn accu er af gehad .Nu de code weg van mijn radio cd.
Kan iemand mij misschien helpen?
Het gaat om een Renault Clio uit 2003
Model no: 22dc278/62B
Prod no :FDO403150444022
8200057681TL920
8200057681 --C
Tol920
RN 278 F30444022
Bij voorbaat dank
l.Freitas
Laatst gewijzigd door Gast op 12 nov 2012 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: NAW gegevens verwijderd
Djenghisz
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@RichTrip: en er was weer muziek! Enorm bedankt!!
Posts in topic: 200
@Freitas: probeer code 2137 eens!
Arno0000047
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo Buzzer
Toppie. de code was goed. Mijn radio doet het weer en het rijden is weer een stuk leuker geworden
bedankt er voor.
Was wel lang wachten voordat de error code eraf ging. VAndaar mijn late reactie.
gr Arno
buzzin
Posts in topic: 52
@Arno:
Geen probleem hoor, ik heb geen haast :)
Het is trouwens Buzzin, niet een zoemer :lol: (maakt niet uit hoor)
Sisvo
Laatste bezoek: 17 nov 2012 13:20
Bericht door Sisvo »
Hoi,
Kan iemand me helpen voor een radio code voor een renault scenic uit 2005?
RENRDW132-10
J679 security
RNRD0450189909
FD0905210189909
8200 300859 --B
Groetjes,
Sisvo
Posts in topic: 200
@Sisvo: probeer code 6752 eens!
Joram
Laatste bezoek: 17 nov 2012 18:33
Bericht door Joram »
renault scenic 2 lieter aida
wie o wie heeft de code voor mijn radio
model 22DC461/62L
serie nummer 77004330720217
product nummer fd099844078597
joeyknoop
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 18 nov 2012 15:42
Bericht door joeyknoop »
Wie o wie wil mij helpen met het weer aan de gang krijgen van de radio in mijn oma`s auto..?
Het gaat om een Renault Clio uit 2001.
Mijn lieve oma(72) heeft namelijk van de week een lege accu gehad, en na het starten met startkabels werkte haar radio niet meer.
Hij gaf code aan, en 0000.
Nu stond er achter op een stickertje 8169 maar volgens mij klopt dit nummer niet.
Ik krijg hem in ieder geval onder geen enkele mogelijkheid weer aan de praat voor haar.
Nu wil ik haar graag helpen, dus mijn vraag is wie kan mij helpen aan de juiste code, wat heeft u hiervoor nodig, en hoe bevestig ik de code?
Het is een originele radio van Renault.
Het enige nummer wat ik heb is ref 820002 8619
Hoop graag iets te horen.
Hartelijk dank alvast!
Mvg
Posts in topic: 200
De benodigde info staat op de zijkant van de radio en dan moet ik het gedeelte hebben waar er een letter staat, gevolgd door 3 cijfers, bijvoorbeeld A123. Het staat in ieder geval rechtsonder op de sticker, aan het einde van het 8200..... nummer onder de barcode.
joeyknoop
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super tof van uw reactie!
Ik ga zsm langs mijn oma om dit op te schrijven!
Ik laat het u vermoedemorgen weten..
Hartelijk bedankt nogmaals.
Fijne zondag verder meneer.
Groet uit Heijen!
errie
Laatste bezoek: 20 nov 2012 13:51
Re: radiocode invoeren
Bericht door errie »
Hallo Rich Trip,
ik heb sindskort een renault scenic bouwjaar 2004 gekocht. De radio vraagt om een radio code.
Is het mogelijk om de radio code op te vragen zonder de radio uit de dash te trekken? Heb voor de zekerheid een fototje ervan bijgevoegd.
Alvast bedankt
aad1
Laatste bezoek: 20 nov 2012 15:16
Bericht door aad1 »
Middag,
tja kocht vel satis geeft hij ook de code 0000
moet ik nu die radio eruitslopen of staat dat op de zijkant van de navie?
is een carbmit of zo?
bvd
Posts in topic: 200
@Errie: was het bij jou maar zo makkelijk om alleen het gedeelte op de foto te hoeven verwijderen voor de gegevens.
Jij hebt een gescheiden systeem waarbij het zichtbare gedeelte op de foto alleen maar een wisselaar is. De versterker zit bij de Scenic achterin. Het maakt hierbij ook nog uit of je een Scenic of een Grand Scenic hebt.
Bij een Scenic heb je helemaal pech. Je moet dan de drie losse stoelen achterin uitnemen, de bekleding voor de stoelen losmaken, de bevestigingsrail van de stoelen verwijderen, daarna de isolatie bekleding eronder en dan de klep welke weer hieronder zit. Dan wordt pas de versterker zichtbaar waar alle gegevens op staan.
Bij de Grand Scenic zit de versterker achter de bekleding van de rechter wielkuip in de kofferruimte. Het makkelijkste om hier te komen is om het achterkleprubber ter hoogte van de bekleding iets lostrekken en dan de houder van het afdekzeil aan de rechterkant te verwijderen. Je kunt dan de bekleding aan de kant trekken en bij de versterker komen.
Als je het niet ziet zitten om zo achter de code te komen kan je ook je dealer eens lief aankijken en hem om de code vragen. Deze radio's zijn niet echt achteraf in te bouwen, dus deze radio/versterker zal er vanaf fabriek in zitten en daarom kan de dealer de code achterhalen vanuit de Renault database.
john blokvoort
Laatste bezoek: 21 nov 2012 18:08
code radio kwyt
Bericht door john blokvoort »
wie kan my aub helpen aan de code voor myn radio model renrdw100-10 k621 security rnrdo140162671 pro no fdo304080162671 8200247962tk621 8200 247 962 mvgr john
Posts in topic: 200
@John Blokvoort: probeer code 4798 eens :thumb:
mausjordy
Laatste bezoek: 21 nov 2012 19:53
Bericht door mausjordy »
Ben ook mijn code kwijt
RENRDW131-10
J649
RNRD0340186745
FD0604320186745
8200300858TJ649
Alvast bedankt voor de moeite
Jordy
Posts in topic: 200
@Jordy: probeer code 6751 eens :thumb:
Ilja
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 nov 2012 00:07
Bericht door Ilja »
Ook mijn accu is los geweest bij onderhoud. Oude code werkt niet meer...
Hij geeft steeds ERROR, ok meteen bij het aanzetten.
Na een minuut of zo vraagt hij pas om een code.
Renault scenic 2003
Radio 8200300858TT371
Security T371
Wie kan mij helpen?
Stiekske
Laatste bezoek: 05 mei 2024 12:26
code radio kwijt
Bericht door Stiekske »
Kun iemand mij helpen aan de juiste radio code, dashboard verlichting
vervangen krijg radio niet meer aan de praat
Model BE7401
serienr 45033697
barcode?= 8200097398T0517
Graag een reactie
Posts in topic: 200
@Stiekske: dit nummer klopt volgens mij niet: 8200097398T0517. Achter de T staan volgens mij maar 3 nummers.
buzzin
Posts in topic: 52
@Ilja: Probeer eens: 6684 :)
Stiekske
@Richtrip
achter de T is dat misschien dan de letter O
er staan in ieder geval 4 tekens
op de zijkant staat ook nog een code die begint met 7401lrd45033697
Graag een reactie
@Stiekske
Pleiades
Posts in topic: 49
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Dan zou het 1443 moeten zijn.
Stiekske
PLeiades
Super :dance: hij doet het weer bedankt voor jullie hulp
@Stiekske
Gesloten
