Even een hoeraatje voor dit topic. Dankzij de keygenerator de code voor mijn radio weten te achterhalen.
Armoe, wanneer de stroom eraf is geweest en je geen code van de radio bij de auto hebt gekregen. Was al bang dat het me een hoop telefoontjes en geouwehoer en tijd ging kosten.
Nu heeft het me alleen maar tijd gekost
@ Rich Trip,
Stroom eraf en ja hoor, code nodig om te laten spelen
Kan je mij de radiocode geven, de radio kan er niet helemaal uit, de draden zijn te kort.
Wat ik kan lezen op de radio is: 7700413127AAL982119363 en CM7RN41F01.
Bij voorbaat hartelijk dank,
@WillemS: volgens mij is dit een Alpine radio (Safrane?). Op basis van de gegeven info kan ik de code niet achterhalen.
Er moet ergens een letter gevolgd door 3 cijfers staan, kan ook boven op de radio zitten.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik heb een 2de handsje Renault Scenic uit 2000 gekocht waar geen radio code bij zit.
Op de sticker zijkant radio staat de volgende code:
902221481629
model nummer is 22DC481/62
fabrieks nummer FD 12 99 43 9298411
Is er iemand die mij aan de 4 cijferige code kan helpen?
ik zit met een probleem ik heb een renault scenic uit 2000 gekocht en ik heb de radio code gekregen van de verkoper maar volgens mij is die gewoon geblokeerd want als ik de vier nulletjes op het display verschijnen en ik ook maar iets wil indrukken gebeurd er niks alleen een pieptoontje hij gaat ook geen cijfer verder of iets.
dit is wat er op mijn radio staat.
model NO: 22DC259/62P
TOH230
RN259FY0049040
PROD No: FD0200060049040
7700434424TH230
en daaronder nog in een apart hokje.
7700 434 424
hoop dat iemand mij kan helpen want ik snap er niks van.
@andriedeq: deze gegevens zijn niet voldoende. Er moet ergens een letter staan gevolgd door 3 cijfers. Deze combinatie staat bij jou op een smalle sticker met barcode links naast de grote sticker met o.a. het typenummer van de radio. Beide stickers zitten bovenop de radio.
Na het vervangen van een zekering in mijn Megane uit 2006 moet ik de radiocode opnieuw invoeren. Deze blijk ik niet te hebben. Wie o wie kan mij hieraan helpen?
Hallo Buzzer
Toppie. de code was goed. Mijn radio doet het weer en het rijden is weer een stuk leuker geworden
bedankt er voor.
Was wel lang wachten voordat de error code eraf ging. VAndaar mijn late reactie.
gr Arno
Wie o wie wil mij helpen met het weer aan de gang krijgen van de radio in mijn oma`s auto..?
Het gaat om een Renault Clio uit 2001.
Mijn lieve oma(72) heeft namelijk van de week een lege accu gehad, en na het starten met startkabels werkte haar radio niet meer.
Hij gaf code aan, en 0000.
Nu stond er achter op een stickertje 8169 maar volgens mij klopt dit nummer niet.
Ik krijg hem in ieder geval onder geen enkele mogelijkheid weer aan de praat voor haar.
Nu wil ik haar graag helpen, dus mijn vraag is wie kan mij helpen aan de juiste code, wat heeft u hiervoor nodig, en hoe bevestig ik de code?
Het is een originele radio van Renault.
Het enige nummer wat ik heb is ref 820002 8619
De benodigde info staat op de zijkant van de radio en dan moet ik het gedeelte hebben waar er een letter staat, gevolgd door 3 cijfers, bijvoorbeeld A123. Het staat in ieder geval rechtsonder op de sticker, aan het einde van het 8200..... nummer onder de barcode.
Middag,
tja kocht vel satis geeft hij ook de code 0000
moet ik nu die radio eruitslopen of staat dat op de zijkant van de navie?
is een carbmit of zo?
bvd
@Errie: was het bij jou maar zo makkelijk om alleen het gedeelte op de foto te hoeven verwijderen voor de gegevens.
Jij hebt een gescheiden systeem waarbij het zichtbare gedeelte op de foto alleen maar een wisselaar is. De versterker zit bij de Scenic achterin. Het maakt hierbij ook nog uit of je een Scenic of een Grand Scenic hebt.
Bij een Scenic heb je helemaal pech. Je moet dan de drie losse stoelen achterin uitnemen, de bekleding voor de stoelen losmaken, de bevestigingsrail van de stoelen verwijderen, daarna de isolatie bekleding eronder en dan de klep welke weer hieronder zit. Dan wordt pas de versterker zichtbaar waar alle gegevens op staan.
Bij de Grand Scenic zit de versterker achter de bekleding van de rechter wielkuip in de kofferruimte. Het makkelijkste om hier te komen is om het achterkleprubber ter hoogte van de bekleding iets lostrekken en dan de houder van het afdekzeil aan de rechterkant te verwijderen. Je kunt dan de bekleding aan de kant trekken en bij de versterker komen.
Als je het niet ziet zitten om zo achter de code te komen kan je ook je dealer eens lief aankijken en hem om de code vragen. Deze radio's zijn niet echt achteraf in te bouwen, dus deze radio/versterker zal er vanaf fabriek in zitten en daarom kan de dealer de code achterhalen vanuit de Renault database.
wie kan my aub helpen aan de code voor myn radio model renrdw100-10 k621 security rnrdo140162671 pro no fdo304080162671 8200247962tk621 8200 247 962 mvgr john
Ook mijn accu is los geweest bij onderhoud. Oude code werkt niet meer...
Hij geeft steeds ERROR, ok meteen bij het aanzetten.
Na een minuut of zo vraagt hij pas om een code.
Renault scenic 2003
Radio 8200300858TT371
Security T371
Wie kan mij helpen?
Kun iemand mij helpen aan de juiste radio code, dashboard verlichting
vervangen krijg radio niet meer aan de praat
Model BE7401
serienr 45033697
barcode?= 8200097398T0517
achter de T is dat misschien dan de letter O
er staan in ieder geval 4 tekens
op de zijkant staat ook nog een code die begint met 7401lrd45033697
Graag een reactie
@Stiekske
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
