Laguna 2 gaat 4 maanden stil staan. Wat is slim?
Recce
Topic author - Bekend gezicht
Model; Laguna 2 GT, Ph.1/ 2.2 DCI Initiale
Bouwjaar; 2003
Brandstof; Diesel
Ik ga voor 4 maanden het land uit en wil mijn kenteken daarom laten schorsen. Dit scheelt me een hoop geld, maar om nou te voorkomen dat ik straks dan veel geld moet investeren om de auto weer inzetbaar te krijgen had ik graag wat advies.
Doordat de auto 4 maanden stil staat (en hij ergens een spanningslek heeft) loopt de accu leeg. Hiervoor kan ik hem aan een druppellader zetten. Het voordeel hiervan is dat de accu niet los hoeft en de electronica in stand blijft. Maar in hoeverre kan het kwaad als ik de accu los haal (want een beetje goede acculader kost al gauw rond de 150 euro).
In hoeverre kan ik daarnaast problemen met de auto verwachten na 4 maanden stil staan? De banden los ik op door de auto van de grond af te zetten (op blokken dus, voorkomt ovale banden) en ik zet hem niet op de rem (want anders kan die vast komen te zitten).
Graag hoor ik wat goede adviezen...
Groeten Fabian
Bouwjaar; 2003
Brandstof; Diesel
Groeten Fabian
Rossy
Re: Laguna 2 gaat 4 maanden stil staan. Wat is slim?
Verder zou ik voor het stallen de motorolie verversen en eventueel de koelvloeistof.
Ook de remmen goed schoonmaken en invetten scheelt een stuk gedoe.
Na het stallen weer de motorolie verversen, evenals de versnellingsbakolie, de remvloeistof en de koelvloeistof als die niet is gedaan.
Je kan de accu ook loshalen en eventueel aan een drupellader zetten of weer opladen als je weer gaat rijden.
De radio zal om een code vragen maar die is via het forum wel op te vragen.
DHL
Alle vloeistoffen wisselen voor 4 maanden stilstand vind ikzelf eigenlijk wel overdreven.
Ik zou batterij zelfs niet afkoppelen, wel iemand vragen ze even op te laden om de maand, en vooral ervoor zorgen dat de wielen beetje verplaatst worden, ook minstens om de maand. Zoals je zelf zegt om ovale banden te voorkomen. Je zou ze ook harder kunnen oppompen dan voorzien en nadien de druk juist zetten.
En zo'n druppellader hoeft echt zoveel niet te kosten hoor. Eventjes op Ebay zoeken hiervoor. Dan zou je hem de hele tijd aan de lader kunnen laten.
Recce
Bedankt voor de snelle reactie en de adviezen. De vloeistoffen vervangen voor 4 maanden stilstand vindt ikzelf ook wat overdreven, helemaal omdat de olie net ververst is.
Ik denk dat ik hem maar aan de druppellader ga zetten en toch op blokken (banden blijven wel geplaatst). De banden verliezen uiteindelijk toch hun spanning en ik wil zo min mogelijk mensen "last" laten hebben van mijn stilstaande auto doordat ze hem om de maand moeten verrollen/ rijden.
Hopelijk vind de Laguna na die 4 maanden niet ineens dat hij zielig is omdat z'n berijder er zo weinig naar om heeft gekeken. Af en toe heb ik het idee dat dat autootje gevoelens heeft
DHL
Haha, Laguna2 kan soms wel wispelturig reageren lol... Wagen op blokken is goed idee als je niemand wil lastigvallen om hem te herzetten. En druppellader erop... Denk dat de wagen zal genieten van z'n rustperiode en hierna super z'n best zal doen om de eigenaar te behagen
DHL
Ah ja, wel zorgen dat je handrem niet aangetrokken is.
Ik zou de bandenspanning tot het maximum brengen (staat op de band) 4 maanden is een relatief korte tijd hoor. Bij mijn caravan tandemasser gaan de banden op 3 bar en aan het begin van het seizoen is daar nog ca.2,5 bar van over (10 maanden stalling). Handrem los uiteraard.
En lopen ze in die tijd leeg dan is er iets anders aan de hand. Verder gewoon een druppellader erop kost je de kop niet je hebt ze al van zo'n 35 euries(Conrad.nl) SUC6
peter731
- Regelmatige bezoeker
Let op als je je auto schorst, mag hij niet op de openbare weg staan zelfs niet in een parkeervak.Dus alleen op eigen terrein.
timmers
Eeen Caravan heeft een ander soort band , de wangen zijn verstevigt , ivm belading en weg ligging , deze kunnen beter tegen lang stilstaan , en zullen niet ovaal worden .
Verder , staat de auto binnen of buiten ?
als hij binnen staat zou ik de ramen op een kier zetten , zodat eventuele vocht eruit kan .
Als hij buiten staat vraag je of iemand hem om de 2 a 3 weken even de auto start , dat vindt tie erg fijn , zo hou je ook het vocht eruit , en is goed voor de motor , de olie zakt allemaal naar onder ,en kleppen enzo komen droog te staan ook eventuele rubbers en keeringen .
Dat is mijn gedachte gang , in beide gevallen zou ik eens in de 3 weken de motor laten starten , voor 15 min , ivm je kleppen rubbers en keeringen
Mvg Bas
Mvg Bas
Mijn caravan heeft 4 gewone autobanden, Michelin's(88T), niks "reinforced" en doe dit al 34 jaar, nooit klachten.
Motor starten en 15 min. laten lopen? Waterdamp verdampt pas boven de 60 graden, gaat niet lukken.
De uitlaat zal vol water komen te staan en de cilinders en olie verzuren, niet doen dus.
Voor je gaat stallen verse olie erin, warm rijden en wegzetten.
Weergaves: 1094 -
Laatste bericht door RogerS
06 jan 2025 21:21
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door roymar
24 jan 2025 20:55
Reacties: 26
Weergaves: 4949 -
Laatste bericht door Kreek
13 dec 2025 18:48
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 5504 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Weergaves: 1243 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 2252 -
20 apr 2024 13:05
