hulp gevraagd bij het monteren van een achteruitrij camera
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
petete70
Ik heb een achteruitrij camera op kentekenhouder gekocht. Zowel de kentekenplaathouder als de binnenspiegel met camera hebben een kabel. De camera sluit je aan op de achteruitrij lichten. De kabel van de spiegel naar de aansteker wil ik weggewerkt hebben en continu op spanning, indien mogelijk. Kan iemand dit? Ik heb een Renault Scenic uit 2000. Graag in de buurt van Maastricht. Instructies via deze weg is ook welkom. Laat me alsjeblieft iets weten.
Groetjes
Groetjes
Privlux06
- Regelmatige bezoeker
Re: hulp gevraagd bij het monteren van een achteruitrij came
Waarom koop je zoiets wat je zelf moet installeren als je het zelf niet kan, dat begrijp ik niet goed....
Maar goed, ik kan/wil wel helpen (woon in Maaseik) Laat maar iets weten.
Grand Scenic 1,9DCi Privilege Luxe ,06
petete70
Ik gaat proberen zaterdag zelf te don al deze niet leukt dan kunnen wij een afsprak maken
dankje voor het bericht
Privlux06
Succes!
petete70
hallo Privlux
Ik heb alles geïnstalleerd allen weet ik niet de kabel naar de achterlichten weet ik niet waar de rode kabel en de zwart, hoe deze de verbindingen moet maken.
In plaat waar de lampen zin ik kan niet zien welke kabel nodig heb!
er zijn rossen kabel ,rood-zwart in total 6 kabel.
Kan jij mijn zegen hoe het verbindin moet maken?
Mvg
Jose uit Maastricht
+31634437302
Mvg
Jose uit Maastricht
+31634437302
Zwart mag gewoon op massa, de rode kabel van de camera-zender moet op de plus draad van je achteruitrijlamp.
Je *zou* hem ook gewoon op plus kunnen zetten (dan wel ná contact), maar dan blijft die continue zenden, en dus ook je monitor continue aan.
Als die zoals afgebeeld in je spiegel zit, lijkt mij dat niet echt prettig.
petete70
Hallo Mathijs
Ik heb de spiegel op de binnen verlichting op gezet dus heef altijd storm.Alles ik weet niet op welke kabel moet ik de rood zeten el zwart (naar de classis van de auto)
petete70
waat moet kabel rood en het zwaart naar toe?
Heb je een multimeter ?
Doe dan het volgende:
- contact aan
- je verlichting moet uitgeschakeld staan
- in de achteruitversnelling
- van de multimeter (ingesteld op 12 (of 20) volt gelijkstroom), de zwarte draad aan de massa van de auto
- van de multimeter, 1 voor 1 met de rode draad de contactjes aanraken van die stekker, net zo lang tot de meter zegt dat er 12 volt op staat
- kleurcode onthouden
- auto uit achteruit versnelling halen
- kijken of de 12volt nu van die kleur draad weg is
- indien ja: dat is de draad waar de rode draad van de camera op moet
..OF alleen stroom als de deur opgengaat, valt even te bezien. Mocht het niet werken, doe dan even één van de deuren open zodat de binnenverlichting weer gaat branden, en kijk of de spiegel dan ook beeld geeft. Oja, en vergeet niet dat het alleen werkt als de auto in zijn achteruit staatpetete70 schreef:Ik heb de spiegel op de binnen verlichting op gezet dus heef altijd storm.
petete70
Ik heb geen multimeter
12V Spanningszoekertje / signaallampje dan ?
Voor een grijpstuiver (zo gezegd) te koop bij Halfords. Multimeters ongeveer een tientje, twintig euro bij de Aldi, afhankelijk van de uitvoering/aanbieding.
Of bij je plaatselijke bouwmarkt, of online http://www.conrad.nl/ce/nl/product/120258/
Zonder deze hulpmiddelen ga je de juiste draad niet vinden.
petete70
Dankje voor het hulp Marthij. ik heb gevonden is de wiet kabel de een dat op de achteruitlicht.
nu allen even de rood kabel samen in doen.
DANKJE.Groetjes
DANKJE.Groetjes
petete70
ik heb alles op zijn plaats gedaan maar ik heb nog niks ...ik heb geen veel op de spiegel ik weet niet als ik eist niet goed gedaan heb of de zender of de camera is defect. Gaat terug naar de fabrikant voor controle. Voor weer naar de kerst wachten.
Ik zou liever eens kijken of de plusdraad van de monitor wel goed gekozen is. De stroomdraad van de binnenverlichting is niet persé de beste keuze namelijk.
petete70
de monitor gaat wel aan...maar geen beld van de camera ik heb de zender en de camera terug getuur naar de verkopen naar de keest hoor ik van hum
Hulp bij monteren distributieriem
door Tonnieuwegein » 30 sep 2026 13:07 » in Diensten : voor & door leden -
Reacties: 15
Weergaves: 518 -
07 okt 2026 21:51
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 926 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3092 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 889 -
Laatste bericht door Ruud30
08 jun 2024 22:43
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 840 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 1533 -
18 nov 2023 21:00
Geen achteruitrij licht en parkeersensoren
door peyke » 01 jan 2024 17:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door peyke
01 jan 2024 22:56
