Alleen de kilometerteller valt spontaan tijdens het rijden uit en ook springt ook weer aan , zit er ergens een kabeltje los of een slechte verbinding? Kan het in de computer zitten?
De bedieningsschakelaars om de rame te openen zijn bij mij maar half verlicht. Er zitten aan de bestuurderskant twee knoppen. 1 voor het eigen raam en 1 voor het passagiersraam. Het knopje van het passagiersraam is verlicht die van...
Ik heb een vraag over de keyless entry module die op mijn scenic uit 2005 zit. Is het mogelijk de auto ook keyless te laten vergrendelen? Een collega van mij heeft een Laguna uit 2005 met hetzelfde keyless entry systeem, en zodra hij wegloopt sluit...
In mijn (megane) Scenic uit '97 heb ik sinds het vervangen van de koppakking ( die lek was) het volgende 'probleem'.
Mijn koelvloestof temperatuur schommeld tijdens het rijden tussen de derde en tweede streep op de temperatuur meter. Dit met een...
Hoi mijn zoon heeft een renault scenic gekocht van mijn neef nu is het zo de verwarming doet het niet goed hij word wel wat warm maar om nu te zeggen zett de kachel uit zo is het nu ook weer niet.
Mijn vraag is hoe kan ik dit verhelpen?
groetjes
In mijn (voor mij) nieuwe scenic 1.9 DTI uit 2001 branden de lampjes niet achter de knoppen achterruitverwarming en deur ontgrendelen. De alarmlichtknop brandt echter wel. Ter hoogte van die knoppen zit wel een metalen bevestigingsplaat van de...
ik ben helemaal geen autotechneut. ik rijd met de wagen en daarmee is alles gezegd. daarom deze vraag:
DCi staat toch voor Diesel Common Rail Injection, hé.
Wil dit dan ook automatisch zeggen dat dergelijke motoren uitgerust zijn met een turbo?...
Vanmorgen startte mijn vrouw de auto en viel het haar op dat de interieurblower niet aankwam en dat de klok/buitentemperatuurmeter uitbleef.Wel hoorde ze een ander raar geluid, als een blower.Na een paar minuten vertrouwde ze het niet, is ze terug...
Na een grote reparatie (nieuwe motor) werkt de olie-indicatie niet meer: de blokjes in de kilometerteller die na de start een halve minuut lang aangeven of er nog wel genoeg olie in de motor zit. Is dat een instellingsfout? Hoe krijg ik ze weer aan...
Als ik een volle tank heb dan komt de benzinemeter anoloog op allemaal volle blokjes.
Maar op de boordcomputer vertelt de meter dat ik maar ca 500 Km er mee kan rijden.
Geeft iedere boordcomputer dan maar zo weinig km aan?Normaal zou je toch met...
Het pookje van de richtingaanwijzer gaat heel snel weer terug in de neutrale stand.
Soms al voor de bocht.
Weet iemand waar dat aan ligt of wat je eraan kan doen
Snenic 2 dynamique luxe 2.0
Bij de facelift van afgelopen zomer heeft de nieuwe koplamp unit een ander interieur gekregen. Voorheen waren de binnenste lampen de dimlichten en nu de buitenste. Ik heb me altijd al afgevraagd waroom de scenic de binnenste lampen in gebruik had...
Sinds kort ben ik in het bezit van een Scenic 2 bouwjaar 2004.
Als ik de gordel om wil doen dan kan ik bijna niet de gordel vastklikken omreden dat deze heel erg laag zit tussen zitting en de rolarmsteun.
Heeft iemand er een oplossing voor?Zelf zit...
ik had een vraag .ik heb een tijdje geleden een megane scenic gekocht met 227dkm op de teller.
Mijn vraag is dat de kleppen een beetje tikkeneren.zitten hier geen zelf stellende kleppen in,
of moet je deze handmatig stellen.
en de...
mijn ouders hebben een renault scenic.
af en toe wil de wagen niet starten, nu wilde ik even naar de startrelais kijken.
is er misschien iemand die mij kan vertellen waar die zit??
of is er iemand die dit probleem ook eens heeft gehad en...
ik heb een scenic II 1.6 16v van 2000 en heb een probleem met de ruit aan bestuurderskant
Als ik de motor uitzet gaat deze raam vanzelf open! Als ik de bedieningknop omhoog hou tijdens het uitzetten blijft hij gewoon dicht. RaRa ...wat kan...
Hoi, heb een scenic 2.0 bwjr 2001,
Heb een paar dagen dat het lampje ESP blijv branden in het dashbord Normal zit er een knopje waarmee je hem in en uit kan schakelen, maar deze doet niks. (voorheen lukte het wel).
als ik een stuk heb gereden worden de wielen warm en lopen vast
de rem olie is al ververst,versnellingsbak is gereviseerd,
maar dit alles heeft niet geholpen.
wie kan mij nog tips aan de hand doen om dit probleem te verhelpen
Ik heb een wisselaar aangeschaft voor mijn VDO-dayton nav. systeem (din) en wil dit in het dashboardkastje inbouwen. Om er zeker van te zijn dat ik niet mijn airbag doorboor bij het plaatsen van dat...
Sinds een aantal dagen ben ik in het bezit van een scenic 1.6 16v RXE automaat op gas(G3) bj 2000.
Auto rijdt perfect, start goed, loopt mooi, enz, enz........ alleen af en toe gebeurt het dat na een aantal km gereden te hebben de motor langzaam in...
Ik heb een vraagje, we hebben de wintercheck gedaan, nu is uit deze check gekomen dat we de voor de remschoentjes en de schijven moeten vervangen. Nu is onze vraag kunnen we dit zelf doen, of hebben we speciaal spul nodig? Waar...
Ik heb een renault scenic dci 1.9 ltr 105 pk motor koppel 200nm met climate control
ik heb gehoord dat ik de temperatuur van de motor in de gaten moet houden
wanneer je gaat klimmen in de bergen waar moet ik op letten??ga volgend voorjaar naar zuid...
:wink: Nog een raar iets . Elke keer als ik de auto start dan is er geen digitale dagteller meer maar alleen een ritteller. De dagteller reset zich vanzelf naar 0.0 km,
Wat kan dat zijn ? scenic 2.0 rt 1996
Heren,
Onlangs is mijn Scenic 1.9 DTI (2001) stil gevallen. Het stop lampje ging branden en de moter viel in de nood modus. Geparkeerd en getracht de motor te stoppen, dit wilde niet lukken. Na circa 2 minuten stopte hij vanzelf. De wegenwacht kon...
Betreft: Renault Scenic 1997, 195.000 km. Tijdens vakantie in Baltische staten problemen gekregen met koelwater; kokende motor, oorzaak onbekend. Wilde naar Renault-garage in Kaunas (Litouwen), maar 100 km daarvoor door noodgeval gestrand in garage...
Hallo ik heb een vraag ik ben op zoek naar dak dragers maar nou zie ik scenics rijden met een soort van spoilers in kleur mee gespoten helemaal achter op de auto zijn dit ook dak dragers? ik zie ook gewoon zwarte dragers maar dan smaller.
Heeft...
Afgelopen weekend heb ik geprobeerd een dvd setje aan te sluiten op de achterbank.....ideaal die plug voor 12 volt bij de voeten van de middelstoel. Geen lange kabel meer langs pook en handrem....dacht ik.....
Ik ben in het bezit van een Scenic II uit 2005, hierin zit maar één 12 volt aansluiting(voorin), nu heb ik bij de luxere versie 2 extra 12 volts aansluitingen gezien t.p.v de middelste achterstoel.
Mijn vraag is dan ook: is dit onderdeel(2x12volts...
Ik heb een Scenic uit 1999(een van de eerste modellen met hoge koplampen) en het lampje dat achter de warm/koud verstellingsknop van de verwarming zit doet het niet meer.
Als ik de asbak eruit haal zie ik daar 2 schoeven zitten aan de...
Mijn spruitstuk lekt al een tijdje, van de dealer hoor ik dat dit vaker vookomt bij de megane scenic, wie heeft dit ook gehad en wat heb je eraan gedaan, gelast of een nieuwe spruitstuk geplaatst, zelf vervangen is bijna geen optie, je komt er bijna...
Heb sinds een week een zagend/schrapend geluid komend uit mijn linkervoorwielkast. Zat te denken aan de homokineet maar de hoezen zijn prima in orde, zou het wellicht de wiellager kunnen wezen?
Bij voorbaat dank voor jullie...
Wie weet hoe ik het beste en eenvoudigst de lampjes van het groot/dimlicht kan vervangen.
Kortom waar en wat moet ik demonteren om er bij te komen?
grtn Rene
In april 2007 loopt het leasecontract van mijn renault af en kunnen we hem overkopen. Dit zijn de gegevens: bouwjaar 2003, G3 gasinstallatie, 130.000 km, 1.6 express sport (geloof ik).
Is het verstandig hem te kopen of krijgen scenics van deze...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
