Autoradio Scenic 1996?
- Laatste bezoek: 07 apr 2012 12:56
Ik heb recent een Scenic uit 96 gekocht. Prachtauto, zeer tevreden. Probleem is echter dat de radio die er in zat (standaard philips cassettespeler met wisselaar onder de bestuurdersstoel) niet werkte. Na een beetje rondneuzen in dit forum en andere sites een autoradio gehaald en via ebay zo'n plaatje gekocht die de radio netjes wegwerkt in het dashbord. Nu is mijn probleem dat de radio een flink stuk uitsteekt. Dat ziet er niet uit! Ik heb 2 verschillende merken radio's geprobeerd, maar beide steken een paar cm uit en zijn dus niet te vergrendelen. Ik heb een heleboel topics doorgelezen, maar ik kom er niet uit. Weet iemand welke merken/types wel netjes passen?
- Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Re: Autoradio Scenic 1996?
Philips en VDO passen in ieder geval, maar Philips is niet meer leverbaar. Maar volgens mij moeten dit toch vrij standaard maten zijn.
Een aantal mogelijkheden:
* Zit er achterin het vak waar je de radio inbouwt iets in de weg?
* Of loopt de antennestekker achterin ergens vast waardoor de radio niet diep genoeg zakt?
* Of valt de radio niet goed in de vergrendelingspinnetjes als je hem erin schuift (vaak met van die metalen beugeltjes, steek die erin tijdens het in het vak schuiven van de radio, met een laatste klik moeten ze vergrendelen).
* Of laatste mogelijkheid: is de metalen rand die je gebruikt hebt om in het vak te plaatsen (dus waar de radio weer in gaat) soms niet helemaal pas/de goede maat?
Al deze zaken heb ik al eens meegemaakt tijdens het inbouwen van diverse radio's, dus daar maar eens mee beginnen vermoed ik.
Succes.
Succes.
Dank voor je reactie. De radio gaat er niet diep genoeg in omdat volgens mij dat iso-verloopblokje in de weg zit. Ik zal eens kijken of ik een vdo kan bemachtigen.Harm schreef:
Heb nog wel zo'n speler liggen. Is het dezelfde als in de bijlage?
Hoeft de hoofdprijs niet te kosten, want cassette. Maar aangezien je een wisselaar hebt misschien toch interessant.
Probleem opgelost
Back to original
- 352 Weergaves
- 888 Weergaves
Laatste bericht door kjtdominicus
- 720 Weergaves
- 493 Weergaves
- 108 Weergaves
Laatste bericht door Jovink1981
- 319 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door KDL
