Waarschijnlijk zit er een lekkage in de pakking van het uitlaatspruitstuk. Maakt een dof rommelend geluid en geeft een zwart spoor op het blok.
Wat is de eenvoudigste manier om hier bij te komen en de eventueel loszittende bouten vast te zetten of eventueel een nieuwe pakking te plaatsen???.
Lekkage uitlaatspruitstuk Renault Megane Break uit 2000
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 11:55
Sowieso is het los halen van een uitlaat spruitstuk iets wat je niet zomaar even doet.
Vaak zijn de bouten, door de hitte, zo vast komen te zitten, dat afbreken niet onwaarschijnlijk is. En dan wordt het uitboren en opnieuw op tappen.
Daar zit je waarschijnlijk niet op te wachten
Als ik jou was, zou ik eerst proberen de los zittende bouten aan te zetten. (wel op moment)
Mart
Mart
Heb je dan ook enig idee hoe je daar het makkelijkst bij kan komen? Je komt er namelijk niet zo maar bij.
Je zult de heleboel er omheen, moeten uitbouwen, wil je er van bovenaf bij willen komen.
En dat is nogal wat.
Of dat ook van onderaf zal lukken, dat betwijfel ik, omdat de bouten van een uitlaatspruitstuk vaak meer meer boven gericht staan. Dus denk ik dat het bij de renaultmotor ook zo zal zijn.
Geen easy klus dus.
Mart
Geen easy klus dus.
Mart
- 251 Weergaves
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 162 Weergaves
- 366 Weergaves
- 210 Weergaves
- 338 Weergaves
- 339 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
