Beste Leden,
Ik kan u
bevestigen dat je met een kadjar Bose Edition 2016 kan updaten naar een werkende Android Auto, helaas dus niet voor apple gebruikers. voor onze android gebruikers moet je een truc doen om het op de telefoon te krijgen want wordt nog niet ondersteund (toch niet in belgië).
Vaststellingen :
- De firmware update naar 3.3.16.961 was gelukt.
- In de Developer Side stond in het hoofdmenu “Ethernet ADB for CarPlay[On]” terug af, blijkbaar schakelt die na zoveel seconden vanzelf uit omdat de hardware niet gevonden (USB ”verbinding” moet vervangen worden of volgens dat ze hier schrijven en hygrosensor ) is in de auto waardoor CARPLAY onmogelijk is !
- Android Auto zou wel werken (niet getest), mits het volgen van een workaround omdat dit dus nog niet officiëel ondersteund is.
- Achteruitrijlijnen zijn niet meer OK ! :
Hiervoor is een oplossing uitgewerkt maar bij mij werkte die niet:
het bestand “TuningConfiguration.txt” inladen die op een lege stick op de Root in een map “TuningGuidelines” moet staan.
- Digitale Radio is wel verbetert vond ik
- Opstarten was sneller ten op zichtte van de 2.2.x versie
Daarom heb ik ook een downgrade uitgevoerd, maar nu zit ik met een bug dat het systeem pas na 2 minuten volledig is opgestart ?! :
Hier heb je mijn filmpje van probleem op OneDrive:
https://1drv.ms/v/s!AnsJZak5HP3xibITIJZD_fKQo_HeTw
wachtwoord : renault
We zoeken dus naar een oplossing... iemand idee ?
