Sinds enige tijd draait de motor niet helemaal lekker, Ik heb hem uitgelezen en daar kwam uit dat de bobine op cilinder 3 kapot was. Die heb ik vervangen en daarna waren de problemen weg. kort daarop begon de motor wat te horten/stoten en naar mijn idee ook minder vermogen. Daarop heb ik hem weer uitgelezen en nu kreeg ik het volgende:
P103 massa of volume Luchtstroom A circuit hoog, google verteld me dat dit de Luchtmassameter moet zijn. Omdat ik gisteren toch aan het sleutelen was en de boel open lag heb ik geprobeerd de LMM te vinden. Dat is niet gelukt, dus ik vraag me af of mijn auto een LMM heeft of alleen een MAP sensor?
Nadat ik alles weer heb ingebouwd is de P103 error weg en heb ik nu een P0300 melding. De motor draait wel soepeler, maar toch niet helemaal lekker. Met P0300 kun je eigenlijk ook net niks... heeft iemand hier al eens dezelfde melding gehad? of tips?
P0300 error Grand Scenic 2 2.0 16v aut
Re: P0300 error Grand Scenic 2 2.0 16v aut
Een LMM (meet de hoeveelheid lucht) zit meestal tussen de gasklep en het luchtfilterhuis. Een MAP(meet het inlaatvcauum) zit tussen gasklep en motorblok.
Kontroleer de bougies, vernieuw ze anders, zit er geen vocht/olie in de bougieschacht, isolator goed schoon maken en bij montage een beetje siliconenvet in de opening van de bobine smeren.
succes, mvg WillemS
succes, mvg WillemS
- 13 Reacties
- 1582 Weergaves
Laatste bericht door Cacho
- 430 Weergaves
- 95 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 306 Weergaves
Laatste bericht door Ruud30
- 290 Weergaves
- 594 Weergaves
