Stuurbekrachtiging Scenic
wmpi
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door wmpi »
Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
probleem gehad met deze auto(geluk!!) Echter nu heb ik telkens als ik de auto start en aan het stuur draai, er een
"rammelend"/ "tikkend"geluid hoorbaar wordt. Dit duurt ongeveer 1 a 2 minuten(als ik aan het stuur draai), daarna
is het weg. Zit er misschien te weinig olie in de stuurbekrachtiging!!! Verder zou ik willen weten wanneer de distributieriem vervangen dient te worden(de auto heeft 72000 km gelopen)
Alvast bedankt voor de moeite/reactie,
M.vr.gr. Wim
Laatste bezoek: 19 mei 2025 19:37
Re: Stuurbekrachtiging Scenic
Mathijsi schreef:Weet iemand wat het volgende kan zijn? Ik heb een Renault Scenic 2 uit 2004. Tot voor enkele weken geen enkel
M.vr.gr. Wim
De distributieriem, en aandrijfriem hulporganen incl rollen dient vervangen te worden om de 120.000km / 5jaar..
Vermoedelijk is je stuurpomp inwendig defect.
