Electrice handrem defect (GS 2005)
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Ik heb een probleem met de electiece handrem.
Ik had de melding in het dashbord handrem (defect)controleren er is zijn toen nieuwe remblokken op gezet, waren versleten.
En is bij de renault dealer geweest om het een en ander te reseten en er is een modificatie van de software toegepast(terug roep actie).
De volgende dag weer de melding in het dashbord, de uit gelezen storingsmeldingen die er toen waren zijn:
functie handremaantrekkracht ongelijk
spanningverzoring te laag
parkeerrem niet vast genoeg
krachtsensor in regelapparaat voedingsspanning te laag.
Diverse stekker verbinding zijn uit elkaar gehaald en gecontoleerd op oxydatie o.a. onder de bestuurderstoel.
Aansluiting op de actuator handrem goed gemaakt.
Mondeling is mij verteld dat de aantrekkracht 1000 N/M zou zijn.
Maar nu is er voor de 3de keer de melding handrem contoleren en verneem ik zins gisteren dat bij het los gaan van de handrem dat het langer duurd voor dat de rem los is ongeveer 2a3 sec.
Is er iemand die mij kan zeggen wat er aanmankeert of waar naar moet gekeken worden om dit te verhelpen.
Mvg. Mark
Mvg. Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Topic author - lid
Re: Electrice handrem defect (GS 2005)
Even een update:
De storing van de handrem lijkt tekomen van de buitenkabel die van de unit naar wiel gaat deze is gebroken/gescheurd bij de cup aan het uit einde van de kabel.
En het schijnt zo tewezen dat deze kabel niet los tevervangen is, en er een nieuwe handrem unit onder moet.
Is er ook niemand die weet of dit zo is.
Is er niemand die weet of er een tweedehands unit onderkan inverband met electronica of i.d.(een nieuwe kost iets van € 500 ex btw en montage
en dat alleen omdat de kabel kapot is).
Mvg. Mark
Mvg. Mark
Sloperij kan je kijken.
Maar die zal ook de gehele unit verkopen.
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Ericon heeft dit volgens mij ook eens gehad, je kunt hem eens vragen.
Edit: Er is een oplossing om niet de dure unit te hoeven kopen.
viewtopic.php?f=201&t=5554&p=27026
Vaker over geschreven... zoekfunctie biedt soms uitkomst
Topic author - lid
@ Scenic je heb helemaal gelijk, maar door dat ik een update had gemaakt heb ik dit er zo bij in gezet.
ik heb nu wel even verder gelezen wat er misschien nog mogelijk is.
Mvg Mark
Mvg Mark
- 14 Reacties
- 1331 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 650 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 343 Weergaves
Laatste bericht door AJ!
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 355 Weergaves
Laatste bericht door rve5800
- 644 Weergaves
- 662 Weergaves
