Mijn sleutel van mijn Renault Clio 2 uit 2001 is helaas kapot gegaan. Ik had 1 sleutel bij de auto ( heb de auto nog niet super lang ) Dus de auto wilde niet meer starten en dat was stressen aangezien ik volgende week kan beginnen bij mijn nieuwe baan !! Na de dealer gebeld te hebben kwam ik er achter dat de levertijd kon variëren van 3 weken tot 3 maanden. STRESSS!
Na zoeken op dit forum uit gekomen en dus ook bij mr.Chip ! Omdat hij zo dichtbij woonde kon hij langs komen om mij te helpen de start onderbreking er af te halen.
Dit heeft hij top gedaan en opgelost voor mij !
Dus mr. Chip wat een topper ben je ! Super aardig en heeft er zoveel verstand van ik ben helemaal tevreden !
Ik kan nu weer heerlijk genieten van mijn geweldige Clio !
Hallo Esmeralda,
je clio werkt op CanBus syteem, ( ECU Siemens Sirius 34 ) , het hacken van canbus is zeer moeilijk , ik ben ook heel blij dat het toch uiteindelijk gelukt is.
Ik wens je heel veel rijplezier met je clio en heel veel succes met je nieuwe baan ,
mocht je ooit vragen hebben hoor ik het graag van je
Hier ook een twingo bestuurder die snel is geholpen door mr. Chip.
Ik ben je zeer dankbaar voor je snelle hulp en uitleg.
Mijn twingo startte niet meer omdat de start onderbreker niet kon worden uitgeschakeld. De sleutel werkte niet meer. Door het contact met mr. Chip kon ik binnen 3 dagen weer rijden.
Mr Chip vorige week vrijdag benaderd i.v.m. het deactiveren van mijn Twingo's startonderbreking. Top en snel geregeld, want mijn Twingo start dankzij hem weer!
Ik heb zelf ook een twingo (1.2 16v uit 2004) die niet altijd goed start. Ene keer wel andere keer niet. Staat hiervoor al 3 weken bij de universele garage. Het probleem lijkt op het probleem wat in het eerste bericht is geplaatst echter werkt bij mijn twingo de centrale vergrendeling wel. Is de oplossing voor dit probleem hetzelfde? De krukassensor is al vervangen aangezien hier een foutcode op kwam. Hiermee leek het opgelost voor een week toen stond ik weer stil.
[mention]mr.Chip[/mention] dat is erg wisselend. De ene keer blijft deze branden. En dan na 20 minuten de auto op en van slot te doen doet de auto het dan uiteindelijk. Maar de andere keer heeft dat trucje geen zin.
En de accu is ook vervangen omdat deze een lage spanning gaf. Het garagebedrijf (universele garage hier in het dorp) weet niet meer goed wat ze moeten doen en hebben mij verzocht een renault specialist op te zoeken. Deze hebben het door vakantietijd druk dus ben ik zelf op onderzoek gegaan en kwam ik bij dit draadje uit waar hopelijk een oplossing te vinden is. De garage hier vermoed een storing in de startonderbreker en hebben geen ervaring mee bij renault helaas.
1.2 16V heeft een computer van het merk magnetti marelli, en heeft weer 2 verschillende varianten ( buitenkant is dezelfde , printplaten zijn totaal verschillend)..1 versie kan wel startblokkering vrij geprogrammeerd worden , die andere niet.. om te beoordelen heb ik onderdeelnummers nodig( of een foto van het stickertje is beter).
Aii, dat is balen. Wel fijn om te weten dat dit niet mogelijk is. Dan wordt het opzoek naar een andere oplossing wat dit ook mag zijn. Aangezien de auto soms wel en soms niet start. En je de startmotor hoort rondgaan. Hij slaat dan voor 2 sec aan en dan gelijk uit. En daarna krijg je m niet meer gestart (je hoort wel dat ie blijft proberen). Toch wil ik je erg bedanken voor het meedenken.
vraag maar even aan de monteur of hij foutcodes gevonden heeft.. de auto moet uitgelezen worden op het moment wanneer hij niet wilt starten..
dan wordt zoekgebied veel kleiner... er is wel een mogelijkheid om startblokkering permanent te verwijderen maar het is van afstand zeer lastig.
software moet meerdere malen bewerkt en ter plekke getest worden,
ik twijfel ook zonder foutcodes of je probleem door startblokkering komt. het lijkt meer op een bedrading/relais/stekker probleem
Nou dat is het hele probleem. De auto is meerdere keren met het probleem naar de garage gesleept en bij het uitlezen komen er geen fouten naar boven. Dus zou die t moeten doen maar alles behalve.
Dit is bizar. Auto weer opgehaald bij de garage destijds. Tot nu toe tuft ie gewoon rond en doet ie t… we zijn bijna 2 maanden verder en ik rijd weer zonder problemen. Er is verder niks veranderd aan de situatie van toen maar hij doet t. Erg vreemd allemaal.
mr.Chip schreef: ↑18 aug 2022 22:55
hoe gedraag zich dat rode led startblokkering lampje in de dashboard ? gaat uit ? blijft branden? of gaat sneller knipperen ?
Heb hier het probleem dat de startonderbreking niet van de twingo af gaat. Rode led op het dashboard blijft snel knipperen.
@ mrchip
Is het mogelijk dat de startonderbreker uitgeprogrammeerd kan worden? Is las dat u enkele gegevens nodig heeft. (Ik kan geen PM sturen??)
Ook mijn vrouw heeft problemen met het starten van de auto. Heeft u nog een ECU liggen en zoja wat zijn de kosten?
Zou u contact met mij op willen nemen,
ik heb u ook een mail gestuurd
goedemiddag
bij bouwjaar 2008 werkt mestaal alles op CanBus systeem waardoor is het heel erg lastig wordt( heel vaak ook niet mogelijk )
als u een foto van motorcomputer stuurt kan ik meer vertellen, ik moet alle nummers kunnen lezen, stuur het maar via email of PM
mr.Chip schreef: ↑05 mar 2017 20:50
startblokkering kan verwijderd worden, ECU moet opnieuw geprogrammeerd worden
auto zal dan met een kapotte sleutel, kapotte leesring of UCH starten
Wat kost het om het te fixen
Ik heb een fm sleutel
________________________________ Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Een paar weken in bezit nu, starten > lopen, maar als ik deze start als die koud is, dan maakt die een dieselend geluid. Na enkele tientallen meters rijden is het weg. Geen idee of dit een teken is van achterstallig onderhoud, of dat misschien - ik...
Nadat we de kachel Unit vervangen hebben omdat de verdamper stuk was. Wil de zoë niet meer starten. Het dashboard gaat niet branden en de radio gaat ook niet aan. De kachel doet het wel en de start knop gaat wel branden. De afstandsbediening werkt...
Type RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi Diesel (65 Pk / 48 kW K9K 700 bwj 2001
De laatste maand heb ik veel problemen met het starten van de auto in warmere omstandigheden.
Het hoeft geen 35 graden te zijn , het probleem kan al ontstaan...
Hoi ik heb een vraagje over een me auto. Van de week gereden en toen starte het opeens niet , na het duwen wel op gang gekregen. Accu gemeten en bleek leeg te zijn .nieuwe accu gezet. Nu start ie niet meer.nieuwe accu is wel goed. Alles doet het...
Vandaag met de renault modus van een kennisl bezig geweest. Krijg het niet aan het lopen…. Andere zekeringkast geplaatst in motorruimte omdat de oude sporen van oxidatie liet zien maar geen...
Onze Scenic uit 99 doet erg raar
Hij viel bij me vrouw onder het rijden plots uit.
Wij hebben de startmotor en dynamo al vervangen nog laad de dynamo niet op en de startmotor geeft alleen een luide klik
Ik vermoed dat er ergens een storing in de...
