Kangoo 1.4 benzine
1999
Ik ben mijn sleutel kwijtgeraakt, de enige.
t Was natuurlijk leuk geweest als ik een reserve had , maar die was kennelijk al zoek toen ik hem kocht en ze zijn gewoon heel duur...
Affijn. Bij de dealer kost de transponder 130 euro ex BTW, de kale sleutel 22, kost ook nog eens 3-4 dagen voordat ze het binnen hebben.
Verder moet ik met de auto naar de garage komen (hoe?) en dan gaan ze hem daar 'inlezen'. nog eens 65 euro.
Kassa.
Dus ik denk slim te zijn.
Ik bestel een blanco sleutel bij Renault (dus zonder transponder!) zodat ik het contactslot kan verwijderen.
Ik haal een transpondersleutel met contactslot van de sloop met de bijbehorende ECU en ik zet het hele zaakje over.
Zo gezegd, zo gedaan!
Fluitje van een cent!
Echter....
Het werkt niet!
Maar waarom niet?
Zit er nog een chip in die transponderring om het contactslot? Want die heb ik laten zitten.
Of is het probleem dat de nieuwe sleutel een afstandbediening heeft en de oude niet?
De nummers op de nieuwe ECU zijn exact hetzelfde als op de oude, dat lijkt me in orde...
Wie snapt dit?
hoe werken transponder / ECU samen?
samulesaxo
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: hoe werken transponder / ECU samen?
Code van UCH ( interieur) niet op gerekend ? OF als je nog een decoderdoos hebt .
Deze zit meestal achter zekeringkast of dashbord, display.
Sleutelcode en UCH code en ECU code moeten dezelfde zijn .
De code van sleutel gaat naar UCH en dan pas naar injectie .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
samulesaxo
Ja dat kende ik inderdaad niet. de UCH.
Iwan van garage Wout Bouman wees me daar vanmiddag al op...
Weer wat geleerd!
Weer wat geleerd!
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door niekje_espace
24 mei 2024 20:13
Reacties: 13
Weergaves: 3109 -
Laatste bericht door ALP
05 aug 2024 11:54
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 1868 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door Sivar
28 sep 2024 12:31
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Weergaves: 2905 -
10 jan 2025 09:47
