Beste,
Ik heb sindskort een Renault Espace 2.0 dci uit 2006. Rijdt als een tierelier met tot op heden 1 probleem...
Als de auto wordt uitgezet, en op slot wordt gedaan, blijven stadslichten, voor en achter, en het stadslichtlampje en klokje op het dashboard, ongeveer 15 minuten branden!!
Daarna gaat alles uit. Ik kan daarna gewoon starten, alles werkt en na uitzetten en op slot zetten, bovengenoemd probleem dus...
Heeft iemand enig idee??
Met vriendelijke groet
Collin
Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft branden
cdr
Zuma
- Vaste waarde
Re: Stadslicht en deel dashboard verlichten blijft branden
Pak de handleiding maar, hij staat ingesteld op nabranden. Is voor als je nog wat wil zien als je s nachts uit de auto stapt. Nabrandtijd is in te stellen of uit te zetten.
Getypt met veegtelefoon
cdr
Re: Markeringslicht en deel dashboard verlichting blijft bra
Beste zuma,
Dank voor uw reactie.
Dat is volgens mij wel in te stellen voor dim licht (normale rij verlichting) per stap is 30 seconden. Het betreft hier het stadslicht, ook wel markeringslichten genoemd, de kleine lampjes boven de koplamp... Deze blijven dus 15 minuten branden...
Weergaves: 2328 -
26 okt 2024 14:32
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1410 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
[ Koleos ] - stadsverlichting blijft branden
door rvanwijngaarden » 29 sep 2025 22:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 905 -
Laatste bericht door rvanwijngaarden
29 sep 2025 22:43
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1844 -
09 dec 2023 15:53
Twingo 2002 remlichten branden continu bij contact aan
door GvbuuH » 21 jan 2024 15:41 » in Electronica -
Weergaves: 2373 -
25 jan 2024 14:36
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2645 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
