Hallo ik ben Jaimy en heb een probleem met stank in onze Scenic 3 1.6 DCI van 2013.
Fijne auto maar er mankeert wel het één en ander aan. Ik vrees dat ik hier vaste gast ga worden :lol:
STANK
Als je de auto start en de blower gaat aan komt er een...
Mijn Renault Megane Estate uit 2013 heeft last van water in de kofferbak. Ik ben met de tuinslang aan de gang gegaan en kwam er achter dat het water waarschijnlijk binnenkomt op de plek waar de stangen van de trekhaak de chassisbalken in gaan. Na...
Ik heb recent een Kangoo uit 2002 gekocht met wat werk.. o.a. de voorruit moet worden vervangen, de ruit is goed op de sloop te vinden en bij dit model is die nog niet verlijmt maar zit in een rubber, ik heb vroegah al eens zo'n ruit vervangen...
Mijn Naam is Edwin en ik heb mij zojuist aangemeld bij dit forum. Eigenlijk hoofdzakelijk om jullie mening en aanpak te vragen in een lastige kwestie. Dus ik hoop op net en passend advies, technisch inzicht, een stappenplan...
Een tijdje rijd ik naar tevredenheid rond in onze Scenic 1 uit 2003. Veel aan onderhoud gedaan (stabilisatorrubbers en remmerij voor vervangen), nu heb ik net als velen problemen met het voorste elektrische dak. Die ging eigenlijk altijd open...
Ik ga een nieuwe auto bestellen in de zakelijke lease en na 11 jaar enkele skoda's van hun jeugd te hebben beroofd kijk ik nu naar een Megane.
Mijn vrouw (ZZP'r) heeft vorig jaar een Renault Express...
Kangoo 1 '2000
De bovenste schokdemperlagers vervangen, nog niet goed, rammelt onderaan. Verdacht zijn de bouten van het stuurhuis, 1 moer kon ik wat aandraaien. Links kun je enkel aan de 2 lange bouten draaien.
Voor ik het stuk draai, er zouden...
Hoi. Hoe kan ik, indien mogelijk, de orginele dakdragers demonteren van mijn Renault Megane Break Autentique,1.6 16v benzine,bjr.:2002?
Bvd voor info en mvg; Danny Verheijden, Urmond.
P.s.
Net nog foto bijgevoegd; ziet eruit alsof je het met een...
Ik krijg het interieurfilter van deze twingo met geen mogelijkheid los.
Aangezien het niet mijn eigendom is wil ik er geen gereedschap op zetten.
Hoe krijg ik het filter er uit zonder al te veel rugklachten en...
Hallo allemaal ik ben nieuw hier :)
Ik heb een vraag mijn interieur ventilator werkte niet meer en wou die zelf wel even vervangen :D dacht eerst dat ie achter het dashboard zat had die der bijna uit moest alleen nog me stuur los halen toen kreeg ik...
Heeft iemand enig idee welk diagnose apparaat geschikt is voor mijn Master II van 2007 met een 3 liter motor. vin: vf1edcsk634135382. Het betreft een camper. Er ligt een, als ik goed ben geinformeerd, een Nissan ZD3 motor in. Ik heb...
Moet je sleutelkaart af en toe in de contactsleuf of is dat niet persé nodig.
Las in een ander topic dat iemand zij dat je at en toe de kaart in de contactsleuf moest doen om de tweede battery (die niet vervangbaar is ) op te laden.
Vraag...
Heeft er iemand ervaring met de koelbox die in de accessoire brochure staat (in dit geval van de Captur)? Ik ben op zoek naar een koelbox voor de vakanties en deze leek me wel ok. Hij is met bijna €150 wel flink aan de prijs dus waas...
(K9K A7) is zonder airco en een spanrol met haak bovenop.
Bij de oude versleten multiriem(data onleesbaar) floot het riempje niet na de koudstart. Met de nieuwe riem goed aangespannen fluit deze wel 's morgens.
Oftewel heb ik slechte kwaliteit of...
Hoi,
Ik ben van plan om een trekhaak te monteren onder onze Twingo 2 van 2010.
Is er ergens een handleiding te vinden of nog beter een video.
Ik heb gezocht maar kon niets vinden, jullie wel?
Ik heb een paar maanden oude Renault Captur 90 TCE die (alléén) in de 2e versnelling tussen 3000 en 4000 toeren soms schokt tijdens het optrekken.
Het maakt niet uit of de auto in de eco-stand of niet staat en ook maakt het niet uit of de motor koud...
Wij hebben een twingo uit 2003/4 en in de derde versnelling maakt hij een hoge fluit toon, zoals een turbo maar er zit geen turbo op, laag in toeren. Maakt niet uit of de motor warm of koud is het geluid blijft, nu de laatste tijd doet...
Ik heb een Renault Megane II Grandtour die ik pas in augustus gekocht heb. Ik probeer zelf eerst te fixen voordat ik voor kleine dingen naar een garage moet. Ik heb de laatste paar dagen een raar dingetje staan op mijn display en...
Goedendag.
Weet iemand toevallig hoe de slang van de ruitensproeier achter loopt? Deze sproeit niet. Heb het al wel gecontroleerd. Bij de pomp zit maar een slang. Andere slang is niet aangesloten zit maar een kleine stukje op de pomp.
Waneer ik...
Ik ben op zoek naar een werkplaatshandboek van een Renault Master (2016, 2.3DCI)
Haynes is er spijtig genoeg mee gestopt. :cry2: Ik gebruikte deze voor mijn vorige voertuigen en was hier tevreden over.
goede dag ik heb een probleem met een renault megane scenic 2 liter benzine uit 11-2004 met climate control het probleem is dat de ventilator niet werkt en als we de auto hebben gestart naar een paar minuten gaat die wel blazen ik heb zelf de...
Waarschijnlijk is onze Kadjar 1.2 TCE van januari 2016 overleden (motor gedoe). Nu zijn we aan oriënteren op welke Renault dan wel. Onze 1e keuze zou dan weer een Kadjar 1.2 zijn maar dan uit 2017, of een Megane 1.3 station (liefst GT line). Welke...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
