Ik zal eerst even de situatie proberen uit te leggen
Ik ben onlangs eigenaar geworden van een Scenic (bj 2006) 1.5dci 106pk. Hierin is een nokia blue tooth-carkit gemonteerd, ik neem aan de ck-7w. Het geluid van de carkit lijkt over de...
Hij draait de laatste 2 weken slecht stationair..
Hij valt uit op onregelmatige momenten. De ene keer houd hij het goed en de andere keer valt ie uit voor het stoplicht..
Ik heb 6 dagen geleden een Megane Classic 1.6 gekocht, (bouwjaar juni 1998) en keek vandaag onder het parafant en kwam deze stekker tegen die niet aangesloten is. Ik heb geen idee waar dat voor is dus dat ga ik niet zomaar aansluiten. Zou het voor...
Hallo, ik ben nieuw hier, en sinds kort in het bezit van een Scenic II fase 1, 1.6 Automaat Dyn Luxe 6-2006.
Ik ben echt heel erg tevreden tot nog toe :D Sorry dat ik eerst met een vraag kom, alvorens me voor te stellen. :oops:
Maar ik heb een...
Hallo, ik heb een Espace 2.0 16V van 2000. Deze heeft een startonderbreking. Vaak is er niks aan de hand, maar regelmatig komt het voor, dat de auto niet wil aanslaan. Net of de startonderbreking niet uitgeschakeld is. De startmotor gaat wel rond,...
ik heb in mijn megane (mode 2000) een scs frigette cruise control. Die heeft altijd goed gewerkt totdat de kabel ervan los schoot. Het lijkt er op dat de kabel van de cruise control vast heeft gezeten aan de gaskabel vlak bij de gashendel. Maar hoe...
help
ik zoek een donor auto voor onze aangereden renault espace turbo diesel uit 1985,dit is dus een fase 1 model.
deze zijn gemaakt tot 1988.
loop of sloop maakt niet uit.
ik rijd sinds november in een prachtige rode origineel Nederlandse Avantime 2l privilege.
Ik zag hem al in het register staan. Een fantastische auto maar ik heb wel twee vragen:
1. Is het normaal dat als je boven de 100 a 120...
Ik wil zelf een grote beurt geven aan mijn renault megane grand tour 1.5 Dci uit 2004. nu heb ik een paar vragen:
Op internet ben ik op zoek welke olie er in moet maar nu zie ik op verschillende sites verschillende typen. mijn vraag is nu moet er...
Hallo
Ik ben aan de gang gegaan met het vervangen van een achterwiellager van een Twingo 1995 maar ik ben op een probleem gestuit!! Ik heb de trommel eraf en aleen het oude lager moet er nog uit en het nieuwe erin maar dat lager zit muurvast.!!! het...
Ik ben nieuw hier op dit forum en kom maar meteen met een vraag:
Wij hebben een Renault Laguna station van 2002 met een probleem.
Tijdens onze rit gisteren sloeg de auto zomaar af, geen enkele aanwijzing werd er aangegeven....
mijn auto Megane II S2005 comfort dynamic zou uitgevoerd zijn met een automatische lichtsensor.
Echter blijft het licht continu aan op de lichtstand schakelaar.
Zet ik de schakelaar op 0 dan gaat het licht uit....
ik zoek nog een goede monteur voor een eerste type espace diesel. div. electr.problemen die nog opgelost moeten worden (naast heel veel ander werk wat er nog moet gebeuren). heeft geen haast, dus hoeft niet snel af, da's het voordeel. misschien een...
hallo... heb een twingo van 98 al 6wk staat de auto onder reparatie, dwz nieuwe startblokkering(400,00)toen nieuwe accu daarna gaf die weer start problemen, bdp opname element en kabelbundel vervangen, weer naar de renaultdealer, nu wordt er gezegt...
Kan iemand mij vertellen welke gps antenne ik moet kopen. Ik heb een Laguna 2004 met een carminat kleurenscherm gps. Achter op het dak zit de antenne. Nu heb ik al zoveel in de diverse discussie gelezen, maar ziet mijn aansluiting er toch anders uit...
wanneer ik mijn garage in of uit rijd moet ik mijn elektrische spiegels inklappen (garage te smal) is het mogelijk om spiegels manueel in te klappen indien er zich een elektrisch probleem zou voordoen? is niet vermeld in brochure. :roll:
hallo
Ik heb een Espace 2.0 bj2000 vaar van ik de bogies wilde vernieuwen...
Nu is de meest linkse torkschroef dol die je eerst los moet maken om bij de bogie te komen, niet de draad maar het tork vormpje laat maar zeggen is een rondje geworden
ik...
Heb via internet een nieuw achterlicht bestelt voor onze Laguna.
Het gaat om een Laguna grand Tour uit 2007... Kan iemand mij
uitleggen of dit een simpele handeling is of dat ik hiervoor toch echt naar
een garage zal moeten? Kan op internet geen...
Hoi,
sinds kort werkt mijn centrale vergrendeling niet meer voor mijn linker achterdeur;
ik dacht , ik haal even de binnenbekleding eraf om te kijken, ....
maar ik krijg de kruk van het raam niet verwijderd . Weet iemand hoe dat moet ?
Is dit om te...
Ik rij een Renault Megane 1.9 DCI, nu staat mij linkerachterdeur slot (sensor) in storing volgens de dealer, daardoor gaan de ander deuren ook niet met de hand meer open (sensors reageren op de hand) weet ook niet hoe dat heet.
Maar...
Wij hebben een Renault Laguna Grandtour uit 2007 met parkeersensoren.
Zodra bijv de radio aanstaat terwijl je aan het parkeren bent horen we de tonen
van de sensoren nauwelijks. We dienen dus altijd eerst de radio uit te zetten.
Hallo allemaal,
Ik heb een megane grand tour 1.6 uit 2004 waarvan de recirculatieklep ''stuk'' is, elke keer als ik de motor start komt er een soort geratel onder het dashboard vandaan. De klep staat gelukkig wel op de buitenlucht. Nou heb ik...
We hebben een Renault Grand Espace uit 2000 en we hebben sinds het probleem dat we het klepje niet open kunne krijgen om te tanken. Normaal was het geen probleem maar vanavond een half uur staan hannessen. Hij is niet bevroren, het lijkt of...
Hallo ik heb een vreemd probleem met mijn laguna. Ik heb dit al meerdere keren bij de garage aangekaart maar hun konden ook geen antwoord geven waar het nu aan ligt.
Het probleem is als volgt:
Als we s morgens de auto starten (na een nacht stil...
Hallo,Ben sinds een maand in het bezit van een espace IV van 01-2004 en het valt me op dat bij een snelheid van ong 45-60 km/h de dakdragers kunnen gaan fluiten.Als ik ze eraf haal is het weg dus het lijkt me duidelijk dat het daar mee te maken...
Sinds een half jaar heb ik een megane 1.5dci uit 2005. Auto heeft 160000 gedraaid en heeft bij 125000 een grote beurt gehad. Maar het is net kermis op mijn display!! Allerlei lampjes branden...zie onderstaand!
hey ik heb sinds gistere avond het volgende probleem mijn sleutel zend geen infarood meer uit vervangen van de batrij heeft niks opgeleverd nu zitten wij kunnen nu dus niet meer vertrekken met de wagen doordat de startonderbreking er niet af wil kan...
Ik heb een Renault Grand Scenic 1.9dCi van 2005.
De auto bevalt zeer goed, rijdt fijn en bied voldoende ruimte.
Er is echter een klein 'nadeeltje': tijdens het rijden horen we een piepje.
Vooral op oneffen weggetjes laat het piepje zich...
Ik heb vandaag via E-bay in Duitsland een setje Bosch Aerotwin ruitenwissers
gekocht (34 Euro inclusief verzendkosten).
Ik las overal op internet zeer goeie verhalen over deze wissers.
Als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het wel van...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
