Model/uitvoering :Megane Break air
Bouwjaar :2001
Brandstof :Benzine
Hallo, 3 dagen na het vervangen van de remschijven en blokken van elk wiel is bij de APK is geconsteerd dat de rechter achterrem blijft hangen, afgekeurd dus. Hij wordt ook...
Renault megane scenic 1.6 16v automaat 2005
benzine
2002
goedeavond ik heb deze auto gisteren gekocht en vind het een geweldige auto.
mijn eerste vraag is wat betekent die 2005 terwijl hij van 2002 is?
mijn 2de en belangrijkere vraag is dat als ik...
Ik rijd in een Espace 4 automaat uit 2006, 2.0T. Met de auto heb ik het volgende probleem. Soms (niet heel vaak) lijkt het alsof de remmen geblokkeerd zijn. Als ik vlak na het starten wegrijd en ik wil remmen dan is het rempedaal niet...
Model/uitvoering : Reanault Mégane II Grand Tour
Bouwjaar : 2008
Brandstof : Diesel
Wij zijn in het bezit van een Renault Mégane II uit 2008 en zitten met het volgende probleem.
Wanneer je plotseling remt, zowel van b.v. 130 km/uur naar 90...
Model/uitvoering : Kangoo
Bouwjaar : '00
Brandstof : diesel
Zelf weet ik dat niet juist.De werkwijze om speling remschoenen bij te stellen.
Is dat voetrem intrappen en dan handrem optrekken,dan los.?
Of is het handrem opzetten en pompen met het...
Ik heb een klein probleempje, sinds zaterdag heb ik een Renault megané coupe gekocht en ben er heel blij mee!
Alleen met een proefrit deed alles het...
Heb de zoek functie al gebruikt maar kan niet vinden waar ik mee zit. :mrgreen:
Hopelijk kan iemand mij uit de brand helpen met een adviesje over mijn achterremmen....
ik heb een renault grand espace 2.0 16v van het jaar 1999.
Sinds een tijdje doet ie het niet meer hij start nog wel motor draait goed maar ik kan dus perfect schakelen zonder ik de koppeling moet indrukken de auto doet helemaal...
Het viel mij eens op dat de Megane break een achteras heeft met remschijven. Is zo'n as uitwisselbaar met een standaard hatchback as? Ik bedoel daarmee: zijn de montage punten van de achteras op de...
Ik heb sinds kort een vreemde lucht in de auto zodra ik stop, lijkt een beetje op kaarvet. Het werd steeds erger en er komt soms een beetje rook uit de motorruimte. Vanavond gekeken en kan zien dat er bovenop de...
ik heb sins kort het probleem dat ik met lage snelheid de rempedaal voel tikken.
alsof de pedaal naar mijn voet komt.
ik heb me laten vertellen dat het een...
Ik heb dus sinds een week of 3 problemen met het stuurhuis. Auto is bij de garage geweest en daar is geconcludeerd dat het stuurhuis vervangen moet worden. Omdat dit nogal een...
Via Marktplaats een Initiale gekocht, maar met bakproblemen. Auto rijdt alleen achteruit! Niet echt handig. :? Vooruit piept en fluit de versnelling en is...
Iets in mijn automatische transmissie is niet in orde van mijn Kangoo uit 2002. Om deze automaatbak uit te bouwen zou ik er graag een werkplaatshandboek bij hebben. Kan iemand mij hier aan helpen ?
bvd
hallo allereerst ik ben marcel en loop al enige tijd met een probleem.sind dat mijn wagen voor de apk is geweest wil deze niet meer van z'n 3 naar z'n vier schakelen ook z'n 1 slaat hij volgens mij over.Wie o wie kan mij...
Megane III Hatchback 1,6 16 V Handgeschakeld
Bj: juni 2009
Brandstof :benzine
Ik wil mijn aandrijfashoes rechts wielzijde vervangen door hier een Universele hoes over de homokineet te schuiven. Vraag is wat moet ik los halen en waarmee moet ik extra...
Ik heb momenteel een Megane III van de eerste generatie in gebruik van mijn werk totdat ik een nieuwe auto krijg, hopelijk binnenkort.
Deze heeft 221.000 km gelopen en rijdt vooralsnog prima. Het...
Trok de auto door vanuit zijn 3, en aangezien hoog genoeg in snelheid, zette ik hem gelijk daarna in zijn 5.
Kreeg ik te horen dat dat helemaal niet goed zou zijn voor de synchronisatieringen in de versnellingsbak :shock:
Renault 5 Automatic (oer 5 type 1229) :
Automaat van het type 4139_43
1984 :
Benzine :
Weet iemand hoe de stekkers van de elektrokleppen en meerstandenschakelaar op de automaat los kan maken zonder deze te beschadingenr? Ik ben er een beetje...
Goede dag heb een renault scenic 2 2.0 16v bj 2004
Mijn vraag wat moet ik doen aan het probleem als ik een bocht naar rechts neem gaat mijn krukas naar links waardoor mijn koppelings pendaal bij het schakelen happert en niet helemaal om hoog komt...
Met enige regelmaat, na het rijden over een bobbel, of spontaan zo-maar een vreemd, krakend, bonkend kloink geluid.
Het lijkt wel of er een stuk gereedschap los onder de motorkap licht. Het geluid lijkt van links- voor...
Twingo bj 1996 benzine, ik hoor sinds kort een zoemend geluid links voor als ik (langere tijd) harder dan 70-80 km per uur rijd. Als ik naar rechts stuur bv op afrit is het even weg. Na stilstand (en dus afkoelen?) is het geluid weer weg. Het lijkt...
Renault scenic 2.0 Automaat :
1998 :
Benzine:
148.000km
Hoi,
Als ik ga rijden slipt de automaat en schakelt deze als een variomaat.(niet duidelijk merkbaar.)
Deze schakeld dan ook de eerste 500 tot 600 meter niet naar de 4.
mijn Renault Megane Classic (sedan) schakelt best vaak slecht naar z'n 2. Vooral vanuit z'n 1 naar 2 gaat vaak moeilijk, maar ook terugschakelen naar z'n 2 gaat...
Nu mijn renault megane senic motorisch weer goed loopt wil ik nog wat zaken vernieuwen.
Alleen bij zwaar beladen achterbak of veel personen in de wagen hoor ik rechts achter soms een lichte bonk als ik over een verkeersdrempel ga.
Nu kan ik zo niets...
Wie weet hoe je een automaat van een 2.0 dci kan resetten? Dit is een zelflerende automaat. Nu heb ik gelezen dat het niet slecht is deze, zeker na veranderen van eigenaar, te resetten zodat hij terug kan inleren...
Ik vind dat mijn wagen te diep zakt bij het rijden met enige bagage en/of vouwwagen.
Googelen op hulpveren leverde niet veel op.
Zoeken op dit forum gaf ook geen eenduidig...
Net terug van mijn heerlijke vakantie te Antibes, waarbij de renault als vervoermiddel diende, begon de Renault een heel irritant brommend geluid te maken.
Voordat ik weg ging was het geluid alleen de horen bij 120 km/u. Nu 3000...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
