Ik weet waar de zekeringen zitten in mijn Twingo, maar deze is orgineel uit Duitsland met een Duits boekje erbij zonder duidelijk overzicht. Is er iemand die van ddit model Twingo een schemaatje heeft van welke zekeringen waar...
Ik heb sinds een aantal weken het volgende probleem: Wanneer ik rem, dan gaat het lampje van de knipperlicht aanduiding branden. Sinds kort is het zelfs zo dat wanneer ik mijn knipperlicht (vooral naar rechts) aanzet en ik rem, het knipperlicht...
Kan iemand mij helpen met de originele radio weghalen en mijn nieuwe radio inbouwen? Ik heb geen idee hoe ik de kappen weghaal. Enigste wat me tot nu toe is gelukt is het kapje van de radio. In het instructieboekje staat niks dat helpt & op...
Sinds voor kort werkt de centrale deurvergrendeling van de bestuurderskant niet.
Het slot gaat wel open als ik hem open klikt (nadat ik hem handmatig heb gesloten), maar sluit niet. De bijrijderskant heeft hier geen last van en gaat...
Laatst kwam ik er achter dat een lampje het niet meer doet bij mijn kachelbediening, nou dacht ik dat vervangen dat doe ik wel even.. dus niet.. ik heb geen idee hoe ik dat paneel los krijg. Iemand die mij kan vertellen hoe of wat? En wat...
Hallo, heeft er iemand het elektrisch schema van een Twingo 2002, D7F 702. Of het betreffende werkplaatshandboek te koop?
Ik wil de kabels nameten tussen de achterste Lambdasonde en computer want deze lambdasonde geeft niks op de CLIP.
Van onze Twingo bj 2000 blijft het grootlicht niet meer continu aan als je de lichthendel naar je toe haalt,
(locked niet meer zeg maar) Je kan het grootlicht wel 'flashen' als je de hendel naar je toe trekt dus bedrading en lampen...
Hallo allemaal.
Ik ben richard en woon in het oosten van het land.
En sinds kort de eigenaar van een twingo. Bj 99.
Na weken te hebben genoten van de auto kan ik er nu niets meer mee.
Probleem ? De startblokkering/ sleutel.
Beide sleutels...
Ik heb van de week een Bluetooth stick (Blitzwolf) aan een RCA kabel verbonden en aan mijn auto aangesloten. Het probleem alleen is dat ik het geluid niet hoor. Alles staat op max volume, telefoon, radio, apps, etc. Het geluid is te horen...
Mijn Twingo uit 2001 ( 1.2 16v) vertoont een grote afwijking tussen de aangegeven snelheid op het dashboard en de werkelijke km's op de navigatie.
Als ik 100 op het dash rijdt geeft de navigatie 88 aan. Hoe harder het gaat hoe groter...
Mijn Twingo uit 2003 heeft kuren. Althans het display. Display had al wat kuren als het vochtig was. Bijvoorbeeld dat de klok op hol sloeg , of af en toe snelheidsmeterop 0 bleef staan. maar vanmorgen constateerde ik dat het display helemaal...
Welke USB indeling gebruik ik best om vlot door mijn muziek te scrollen ?
Momenteel heb ik een USB 32 GB, FAT32 (zou OK moeten zijn denk ik).
Alle artiesten staan in een aparte map (enkel naam, geen nummering), met daarin dan 1 of meerdere...
Ik heb een orginele toerenteller uit een schade auto gehaald en deze in mij Twingo geplaatst, in de schade auto deed de toerenteller het wel maar in mijn auto niet, beide auto's zijn van bouwjaar 2013.
Moet de toerenteller soms aangemeld...
Goedeavond leden,
ik ben al 3 jaar in het bezit van een twingo collection uit 2011 en ben er nog steeds zeer blij mee.
nu doet zich het volgende voor: als ik mijn gordel in de gesp heb gestoken gaat tijdens het rijden steeds maar weer het lampje...
Ik ben voor een collega op zoek naar het elektrisch schema van het airbagsysteem van een Twingo 2008-2009.
Eigenlijk hoop ik dat er iemand een hele bos schema's heeft liggen van Renault (of ergens online heeft) maar deze zoek ik op dit...
In onze twingo uit 2011 branden heel flauw( licht) het oliekannetje en de temperatuurmeter tijdens het rijden.
Is dit een veel voorkomend probleem in het display en Joe kan ik dit oplossen? E55A65E8-C537-4D73-86D6-77C658BAB7C1.jpeg
Ik heb sinds anderhalve week een Twingo II en ik wil graag het geluid wat upgraden van de audio installatie. Ik heb de achterspeakers al vervangen voor exemplaren van Pioneer. Tevens heb ik deze set besteld: En verwacht ik binnen...
Hallo beste twingo boys en dames.
Ik heb een vraagje is hier iemand op de forum die mij kan helpen. Ik wil de startonderbrekening uit hebben ik heb een twingo uit 2001 miss weten jullie een adresje? Mvg Mario
Goedenavond, recent een Twingo Privilege uit 2005 gekocht. Bij de proefrit brande het airbag lampje constant. Bij het ophalen was het uit...maar het valt me op dat hij bij het op contact zetten ook niet aan gaat. Dat zou toch wel moeten?
Mijn Twingo (2003, 1.2 16v) heeft al jaren een probleem met twee lampjes die gaan branden: De Luchtverontreinigin en elektrische storing. Ik heb ooit een flink pak geld bij Renauldealer achtergelaten om de storing uit te lezen en deze gaf toen aan...
Ik krijg binnenkort een Twingo 1.2 initiale uit 2002.
Ik wil daar graag betere speakers in zetten, weet iemand wat de diameter van de deurspeakers en dashboard speakers moet zijn
Ook hier problemen met de startonderbreking van onze Twingo. We hebben al bijna alles vervangen... de ECU, de sensors, de VDP sensor, de bobijn,... ook nieuwe startonderbreker zonder code... maar nog steeds geen reactie...
Wanneer je het contact aan...
Sinds gisteren is ineens het display van mijn Twingo 2005 uitgevallen. Als het contact aan is zie ik een zeer vaag schijnsel, maar verder zie ik eigenlijk niets. Geen snelheid, geen brandstofaanduiding, nada.
Ik heb een twingo type Kenzo, C06 uit 2006. Mijn linker voorruit wil niet meer open. Ik dacht de schakelaars even te kunnen wisselen met de rechterkant maar iemand heeft bedacht dat je voor LV een 5-polige stekker moet hebben en voor RV een 4...
Sinds een paar maanden rijdt mijn vrouw in een nieuwe Twingo limited edition , zodra ze de radio op 3 zet gaan de speakers erg resoneren in de portieren. Volgens Renault is dit bij alle nieuwe Twingo's , wie heeft dit ook en is er iemand die hier...
Omdat het display van mijn radio (Twingo 2002) het niet meer deed, heb ik een andere radio uit een Twingo 2008 erin gezet. De instellingen zijn anders dan op de oude radio. Heeft er misschien iemand een handleiding voor dit type...
De radio en de lichtverklikker van mijn Twingo uit 1999 werkt niet plotseling niet meer, waar moet ik beginnen met zoeken, het is niet de zekering en het ligt niet aan de radio?
Vandaag mijn accu laten vervangen en toen ik weer wegreed zag ik dat de display (KM stand ed) minder goed verlicht werd aan de linkerkant.
Kan dit iets te maken hebben met de accu wisseling? De weg naar de garage was nog niets aan de hand.
Garage...
Heb nu een Twingo van bj 2009 met waarschijnlijk een defecte kachelweerstand.
Probleem is toen ik de auto kocht deed de kachelventilator het wel,ik ging de auto toen tanken en ineens werkt de kachelventilator niet meer.
Dus in geen enkele...
Goedenavond,
Ik heb sinds eergisteren een Twingo II uit 2013. Vanmiddag heb ik mijn usb-stick met mp3's overgezet uit m'n oude auto. En nu merkte ik dat iedere keer als ik de auto opnieuw start, de muziek weer begint bij het eerste nummer op de...
Sinds gisteren laat mijn display van de (originele) radio het afweten. De radio en de CD-speler doen het nog wel prima. Iemand die dit al eens meegemaakt heeft of een oplossing heeft?
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
