Heb een ( voor mij ) wat lastig probleempje. De knipper naar links doet het soms niet. Soms bleek tijdens remmen te zijn. Zag in het donker de knipper indicatie links ook zwak oplichten bij het remmen.
Bij nazien viel op dat bij...
Ik heb al eens eerder melding gemaakt van parkeersensor voor die spontaan gaat piepen ook al is er niets in de buurt, als ik bijvoorbeeld voor een stoplicht moet stoppen als eerste in de rij. Ik heb dit...
Laguna 3 Estate 2.0T Aut. Initiale bj. 2008
Ik heb de laatste dagen problemen met het openen van de deur van de bestuurder. Het ontgrendelen dmv keyless entry lukt wel bij de andere drie deuren, maar vaak niet bij de deur van de bestuurder. Als ik...
Model/uitvoering : Renault Grand Scenic III
Bouwjaar : 2012
Brandstof : diesel
Ik heb een GSIII met een Bose systeem er in. Ik heb op een 16 Gb USB stick mijn muziek gezet, maar niet alle muziek die er op staat is zichtbaar via de autoradio. Weet...
Het betreft een Renauld Megane Scenic uit 2006, bezine
Vorige week zijn we op vakantie geweest en bij aankomst de auto op slot gedaan. Om daarna de auto leeg te halen wilde we met de afstandsbediening de deuren openen en deze deed het niet meer....
Jawel, ook hier een probleem met een ruit dat niet meer elektrisch wil bewegen. Op een domme manier zat ik met mijn hand tussen de sluitende ruit, deze stopte netjes en ik heb er dan ook geen letsel aan...
Model/uitvoering : Laguna II
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Ik ben zo dom geweest om de electronische sleutel kaart van mijn Renault in de broekzak te laten zitten en vervolgens mee de wasmachine ingegaan. Gevolg: sleutel is nat/vochtig...
Renault megane Scenic type 2
Bouwjaar 2000
1.6 16v Benzine
Beste Lezers
Mijn scenic doet de laatste tijd een beetje raar ik heb een kwarttank benzine en dan gaat ineens mijn reserve lampje branden en als dit gebeurd doet de trip computer het ook...
Renault Grand Espace 2.0 16v
Bouwjaar :2000
Brandstof :G3
Als ik links af ga doet het knipperlicht soms laat en soms helemaal niet.
Naar rechts heb ik geen probleem.
Heb ondertussen een ander knipperlicht schakelaar geplaatst en deze geeft het...
Vandaag hebben beide keyless kaarten de geest gegeven. Mijn kaart werkte al langer maar half: alleen handmatig (knopjes indrukken) vergrendelen en ontgrendelen, alleen starten met kaart in dashboard. De...
Ik heb een vraag,
Is er een mogenlijkheid om in een clio uit 2013 een eco2 systeem ( kleuren indicatie ) intebouwen en te laten werken, of is er een update hier voor om dit te laten werken.
Hallo mede forumleden,
Zit hier met een probleem omtrent de elektroklep voor de nokkenasversteller.
De motor van mijn zoon zijn laguna loopt slecht stationeer, lijkt meer op een diesel.
Een Laguna 1.8...
Model/uitvoering : Scenic 3/1.6
Bouwjaar : 2010
Brandstof : benzine
Een vraag waarop Google nog geen antwoord heeft kunnen vinden - en die ook niet de handleiding staat:
Wat kan ik met de aansluiting van het type rood/wit tulp (rca of line...
Mijn renault is een espace III van 2001 benzine 16v. Sinds gisteren geeft mijn dagteller 0.0 aan en mijn km teller 082783 aan terwijl de auto ongeveer...
Model/uitvoering : Megane Coupe 2.0 16V IDE
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Ik heb een behoorlijk probleem denk ik.
Mijn Megane reed erg naar, veel stotteren, inhouden en zelfs onder het rijden uitslaan.
Nu zijn de kleppen en het...
Model/uitvoering megane
Bouwjaar :1999
Brandstof :benzine
bij mijn megane kan ik alleen met de bestuurderskant de cv bedienen en aan de passagierskant niet ik wil dit aanpassen zodat het wel kan door een servo van een bestuurderskant op de deur...
ik werk momenteel aan een renault laguna met schade, echter start deze niet doordat de airbags afgegaan zijn.
Nu weet ik dat ze dit bij de dealer kunnen resetten zodat de...
Ik weet zo niet waar ik dit anders moet plaatsen maar het volgende.
Voor de vag groep heb je elsawin en etka voor werkplaats handleidingen en onderdelen.
Masr voor renault zul je dit ongetwijfeld ook hebben alleen hoe heten ze en kan...
Model/uitvoering : Megane grand tour 1900
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
HELP !!!!!!!!
Buurman kwam net vertellen dat mijn achterraam ( achter vestuurder) open staat........ ik naar beneden, maar hij gaat op geen enkele manier weer omhoog (...
Beste allemaal, nieuw hier en rij sinds een week in een Espace IV Initiale 3.5. Heerlijke wagen tot nu toe, alles werkt zoals het zou moeten alleen het minst...
Nou jah precies zoals het in de titel staat. Bij het aantrekken van de handrem zonder dat de motor gestart is gaat het gordel lampje zwak branden. Ook blijft na het starten het...
Renault Megane 2.0 16 v benzine uit 2005
Beste allemaal,
Ik heb hier al het eea gelezen over soort gelijke problemen met de elektrische ramen. Mijn raam aan bijrijders kant gaat niet meer open staat een klein stukje open 2 cm en gaat niet verder...
Ik heb in mijn laguna de Audio-Connection Box ingebouwd. De dealer weet zich met het probleem geen raad.
Als ik de Audio-Connection Box installeer, werkt hij. Doe ik de radio uit, dan weer aan, dan vind hij de USB niet meer.
Als ik dan de USB eruit...
Model/uitvoering : laguna 3.0
Bouwjaar : 2005
Brandstof :
wie zou mij advies kunnen geven mijn navigatie is van slag ik heb van alles geprobeerd maar niks helpt mijn navigatie geeft aan dat ik in duitsland ben of soms helemaal in groningen wat...
Het pompje van de ruitensproeier heeft het begeven. Tenminste dat denk ik. Als ik de hendel lang ingetrokken hou komt er een beetje uit op de voorruit. Achter komt helemaal niks. Pompje...
Sinds kort wordt mijn kachel aan de rechterzijde (bijrijderskant) niet meer warm.
Als ik de kachelaanjager omhoog zet dan wordt er wel warme lucht aan de linkerzijde door de roosters geblazen maar...
bij het inbrengen van de keycard zou je normaal gesproken met 1 druk op de startknop de motor moeten kunnen starten.
Nu is sinds een aantal dagen het zo dat ik de startknop ingedrukt moeten...
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Bij normaal rijden geen probleem als we het gas erop houden, maar bij gas terugnemen doordat we snelheid minderen gaat de foutcode laadstroom defect branden. We zijn al bij de...
Model/uitvoering : Laguna Grand Tour 2.3 DCI
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Bij bovenstaande auto is doet mijn linker Xenon lamp het niet meer. Geen idee of het de lamp is of de hoogspanningsunit.
Dat spul zit zo weggebouwd dat het ook...
Ik heb ook weer wat gekocht hoor, een lichtgevend logo, nu wou ik dat aansluiten op me verlichting van me koplampen zeg maar, gewoon bijzetten, geeft dit problemen met een apk??
En hoe dit te doen, ik zocht hier al naar een electrisch...
Model/uitvoering : Renault megane sedan
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Beste allen,
Ik zit met een probleem met mijn renault megane uit 2004. Een half jaar geleden brande mijn storings lampje plus dat mijn auto gedurende het rijden tijdens...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
