je moet in zelfde ontwikkelaarmenu als waar je 1080p aanklikt, bovenin bij dag/nacht "nacht" aanklikkenMogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
- Posts in topic: 7
Re: Mogelijk toch upgraden 2.2 naar 3 ?
- Posts in topic: 12
Heb ik ook. Dat maakt het ook zo vreemd.larsdijkstra 16v schreef:je moet in zelfde ontwikkelaarmenu als waar je 1080p aanklikt, bovenin bij dag/nacht "nacht" aanklikken
- Posts in topic: 7
heel raar. als je Android Auto op de tel opstart,is de achtergrond dan wel donker?
Ja dan wel.. Frustrerend.larsdijkstra 16v schreef:heel raar. als je Android Auto op de tel opstart,is de achtergrond dan wel donker?
- Posts in topic: 7
Welke tel heb je?en heb je de goede AA versie?
- Posts in topic: 10
Ik zou weer upgraden naar versie 3.bobie25 schreef:Beste Leden,
Ik kan u bevestigen dat je met een kadjar Bose Edition 2016 kan updaten naar een werkende Android Auto, helaas dus niet voor apple gebruikers. voor onze android gebruikers moet je een truc doen om het op de telefoon te krijgen want wordt nog niet ondersteund (toch niet in belgië).
Vaststellingen :
- De firmware update naar 3.3.16.961 was gelukt.
- In de Developer Side stond in het hoofdmenu “Ethernet ADB for CarPlay[On]” terug af, blijkbaar schakelt die na zoveel seconden vanzelf uit omdat de hardware niet gevonden (USB ”verbinding” moet vervangen worden of volgens dat ze hier schrijven en hygrosensor ) is in de auto waardoor CARPLAY onmogelijk is !
- Android Auto zou wel werken (niet getest), mits het volgen van een workaround omdat dit dus nog niet officiëel ondersteund is.
- Achteruitrijlijnen zijn niet meer OK ! :
Hiervoor is een oplossing uitgewerkt maar bij mij werkte die niet:
het bestand “TuningConfiguration.txt” inladen die op een lege stick op de Root in een map “TuningGuidelines” moet staan.
- Digitale Radio is wel verbetert vond ik
- Opstarten was sneller ten op zichtte van de 2.2.x versie
Daarom heb ik ook een downgrade uitgevoerd, maar nu zit ik met een bug dat het systeem pas na 2 minuten volledig is opgestart ?! :
Hier heb je mijn filmpje van probleem op OneDrive:
https://1drv.ms/v/s!AnsJZak5HP3xibITIJZD_fKQo_HeTw
wachtwoord : renault
We zoeken dus naar een oplossing... iemand idee ?
Android auto werkt perfect.
De belijning is het enige wat niet helemaal klopt maar volgens mij is daar wel een oplossing voor te vinden.
De afstand van de lijnen ten opzichte van de bumper is gemakkelijk aan te passen.
Renault Kadjar Bose - 1.5 dCi - 2015
- 3-posting-rookie
In de garage beweren ze dat het zou opgelost kunnen zijn met nieuwe 2.2 firmware, helaas wisten ze niet wanneer die zou komen.... updaten naar 3 wil ik wel maar ik had ook problemen met het installeren van betalende applicaties na downgrade dus de schrik zit erin.
Renault Kadjar Bose Edition 1.6 2016
Op mijn telefoon bij Google Maps (onder Navigatie) op nacht gezet en dan werkt het wel. Automatisch is bij mij ten alle tijde dag.JanvPutten schreef:Ja dan wel.. Frustrerend.larsdijkstra 16v schreef:heel raar. als je Android Auto op de tel opstart,is de achtergrond dan wel donker?
- Posts in topic: 7
Ok mooi!JanvPutten schreef:Op mijn telefoon bij Google Maps (onder Navigatie) op nacht gezet en dan werkt het wel. Automatisch is bij mij ten alle tijde dag.JanvPutten schreef:Ja dan wel.. Frustrerend.larsdijkstra 16v schreef:heel raar. als je Android Auto op de tel opstart,is de achtergrond dan wel donker?
- Posts in topic: 15
Ik heb de R-Link2 in mijn Kadjar van begin 2016 weten te updaten van 2.2 naar 3. Best trots, al zeg ik het zelf.
Wel kom ik er nu achter dat ik niet meer via spraakinvoer een adres kan invoeren. Het systeem vindt dat Nederland niet het juiste land is om via spraak een adres in te voeren. Ik moet het land wijzigen, zegt-ie, maar niet welk land dan wél. Hetzelfde gebeurt als ik de taal op Engels zet en een adres in Engeland wil invoeren. Iemand ervaring met dit probleem?
Daarnaast kom ik nu niet meer in de ontwikkelaarsmodus, wat wel lukte toen het systeem nog op 2.2.19.300 liep.
Wat is wijsheid? Nog een keer de upgrade downloaden en opnieuw proberen? Of zijn er andere tips?
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 05-2018 Rouge Flammé; sinds 08-2021
Renault Kadjar 1.5 dCI EDC Intens 06-2016 Bleu Cosmos; 06-2016 tot 04-2020
Spraak werkt bij mij wel.m.atthijs schreef:Ik heb de R-Link2 in mijn Kadjar van begin 2016 weten te updaten van 2.2 naar 3. Best trots, al zeg ik het zelf.
Soms moet ik eenmaal de knop op het stuur in drukken waarna de Renault spraak geactiveerd wordt daarna werkt ok google gewoon.
Je zou via Android auto op alleen je telefoon ook moeten kunnen zeggen navigeer naar ......
Vermoedelijk is er een instelling op je mobiel niet juist?
Spraak werkt bij mij prima, maar via spraak een adres invoeren werkt niet meer sinds de upgrade. Ik krijg de gesproken melding dat dat niet kan in het land dat ik heb geselecteerd. Spraak staat op Nederlands en het land in de navigatie ook op Nederlands. Zet ik de taal op Engels en het land op United Kingdom, dan krijg ik dezelfde melding, maar dan in het Engels.
Let wel: dat is nog zonder Android Auto. Die wilde ik dus activeren via de ontwikkelaarsmodus, maar daar geraak ik niet meer...
Ontwikkelaar modus werkt bij mij wel gewoon.
Soms is het lastig.
1x links en dan 12x of meer rechts.
Misschien andere USB stick of opnieuw maken?
Soms is het lastig.
Controleer of op je stick nog steeds alleen het 'debug' mapje staat, overige files eraf halen, je systeem plaatst er bestanden bij wanneer je de stick te laat verwijderd.m.atthijs schreef:...
Renault Megane Estate E-tech plugin hybride
Eerst leeggemaakt. Opnieuw het lege bestandje erop gezet, maar nog steeds kwam ik niet in de ontwikkelaarsmodus.
Vandaag met een nieuwe usb-stick geprobeerd, voor de zekerheid fat-32 geformatteerd, leeg bestandje erop, en nog kom ik niet in de ontwikkelaarsmodus...
Dan moet Android auto wel werken! Lees: dan moet je wel in de ontwikkelaarsmodus kunnen komen om Android Auto te activeren. In 2.2.19.300 kon ik daar gewoon komen met een geprepareerde usb-stick, meerdere malen zelfs, maar daar was geen Android Auto te vinden. Na de upgrade naar 3.3.xx.961 kan ikCrusader schreef: Ik zou weer upgraden naar versie 3.
a. niet meer in de ontwikkelaarsmodus komen, ook niet met een "schone" usb-stick met een nieuw leeg bestandje, ook niet met een nieuwe usb-stick met weer een nieuw leeg bestandje
b. niet meer via spraak een adres ingeven in R-Link 2, omdat R-Link 2 vindt dat ik alleen een adres in Nederland mag invoeren, wat nou precies is wat ik probeer.
Ik ga dus ook voor de downgrade; hopen dat ik niks stuk maak...
Via obd module?m.atthijs schreef:Dan moet Android auto wel werken! Lees: dan moet je wel in de ontwikkelaarsmodus kunnen komen om Android Auto te activeren. In 2.2.19.300 kon ik daar gewoon komen met een geprepareerde usb-stick, meerdere malen zelfs, maar daar was geen Android Auto te vinden. Na de upgrade naar 3.3.xx.961 kan ikCrusader schreef: Ik zou weer upgraden naar versie 3.
Als iemand mij daarbij wil helpen, dan graag! Ik heb de spullen niet om dat te doen...
Ik heb de topic doorgelezen maar het is mij niet geheeld duidelijk wat te doen om Android auto werkend te krijgen.
Kan iemand dat in Jip en Janneke taal nog een keer uiteenzetten?
Renault Megane Estate 1.5 Bose EDC 18"
Ik heb een Talisman van december 2016 en nu AA werkend erop.
Eerst een developers sticky aangemaakt. om in het developers menu te komen.
https://www.foroclub.es/megane4/viewtop ... 20&t=20311 de spoilers werken bij mij niet meer? dus ik zal zo volledig mogelijk zijn.
!! Belangrijke info lees deze post ook door daarin wordt aangegeven welke instellingen je NIET moet gebruiken.
engineer-modus-activeren-r-link2-hacking-t27673.html
Met dank aan iedereen die het eerder heeft uitgezocht. Ik heb het alleen maar even bij elkaar gezet.
Herstellen heb ik geen behoefte aan dus heb ik ook niet geprobeerd.
TODO lijstje:
link toegevoegd en wat typo's weggewerkt.
Developers Mode
Stap 1 is gedaan. Je bent er klaar voor !! Belangrijke info lees deze post ook door daarin wordt aangegeven welke instellingen je NIET moet gebruiken.
upgrade naar 3.3
Nu je telefoon.
Bugjes of geen Bugjes dat is de vraag..
Succes!!! Met dank aan iedereen die het eerder heeft uitgezocht. Ik heb het alleen maar even bij elkaar gezet.
TODO lijstje:
- Fingerprint maken en kijken welke update er verschijnt.
Updaten als het nodig is en kan.
Kijken of ik Voice werkend krijg
Renault Talisman Estate 1.6 dCi 118kw Initiale Paris
- 3-posting-rookie
Op mijn kadjar van Mei 2016, na de downgrade nog steeds problemen om traag op te starten (zwart scherm). Ik blijf er af aangezien ik toch een apple heb en in ieder geval nooit zal werken. Buiten de lijnen van de achteruitrijd camera was er inderdaad niks bijzonders aan te merken. Ik heb er al mee leren leven want een nieuwe RLINK kost me 1500 euro met werk en al.
Inmiddels is mij dit gelukt met een OBD-kabel en DDT4ALL. Voicecommando's RLink werken niet meer, maar via OK Google kan ik bijna alles (en meer!).m.atthijs schreef:Als iemand mij daarbij wil helpen, dan graag! Ik heb de spullen niet om dat te doen...
Bedankt voor het volledig samenvatten van alle stappen!R0yk3 schreef:Ik heb een Talisman van december 2016 en nu AA werkend erop.
Developers ModeStap 1 is gedaan. Je bent er klaar voor
upgrade naar 3.3Nu je telefoon.Bugjes of geen Bugjes dat is de vraag..
Enkele maar dat kan ook aan mijn telefoon liggen dus geen garanties
[spoiler= ]Achteruitrij camera streepjes. GEEN enkele probleem. streepje op de juiste plaats, geen vage strepen alles zoals het hoort.
Ik ben nog niet door het volledige menu gegaan maar op het eerste gezicht werkt alles zoals het hoort.
standaard navigatie opstarten duurt wat langer.
Mijn telefoon heeft met bluetooth geen netwerk volgens de auto. Ik kan wel bellen via AA en rechtstreeks, maar niet meer via de R_LINK BBT opnieuw aanmelden en het werkt weer vlekkeloos dus hier moet ik nog wat uitzoeken.
groot scherm, zet je juist modus aan in AA op je telefoon. ik hoefde hier niets aan te veranderen het scherm was niet maximaal maar wel het grootste deel van het scherm.
//uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 95aebf.jpg deze grootte
Voice werkt niet dan loopt de boel vast
Verder nog niets gevonden. Als ik iets tegenkom dan meld ik me weer.[/spoiler]
Succes!!!
TODO lijstje:
Zo kan ik binnenkort ook aan de gang met mijn Talisman 2016!
Vergeet deze niet te lezen. hierin staat welke instellingen je NIET moet gebruiken...
Dat is voor de 1e stap?R0yk3 schreef:Vergeet deze niet te lezen. hierin staat welke instellingen je NIET moet gebruiken...
Dat is inderdaad handig om vooraf te lezen.EagleForce schreef:Dat is voor de 1e stap?R0yk3 schreef:Vergeet deze niet te lezen. hierin staat welke instellingen je NIET moet gebruiken...
Wellicht handig voor een nieuwe post te maken en deze 'handleiding' als eerste erbij te zetten.
Dan kan iedereen ook zijn ervaringen per auto erbij zetten.
Ik ga een nieuwe post aanmaken.
Zie in de video in de post dat een Kadjar is en klein scherm. Is procedure hetzelfde voor Talisman met groot scherm?R0yk3 schreef:Dat is inderdaad handig om vooraf te lezen.EagleForce schreef:Dat is voor de 1e stap?R0yk3 schreef:Vergeet deze niet te lezen. hierin staat welke instellingen je NIET moet gebruiken...
- Posts in topic: 6
Ja, al wil ik van harte adviseren om naar 'DiagRW' te gaan via de scroll-lijst linksonder ipv dat kleine knopje rechtsboven. Even misklikken en je scherm doet het niet meer omdat ie dan van 'high' naar medium kan gaan.
Ik heb overigens ook eens kort de procedure gefilmd in mijn Mégane IV GT met het grote scherm:
Vrijschakeling van video afspelen tijdens rijden meteen even vrijschakelen als je toch bezig bent
Thanks!
- Posts in topic: 6
Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
Weet niet wanneer ik een poging ga wagen nog.....................adinsx schreef:Hoor trouwens graag of je er in komt. Ga morgen bij een Talisman Estate TCe200 Intens (november 2016) kijken voor een familielid. Heeft dus ook het 2.2*-systeem nog. Ik denk dat developersmode daarop moet werken, maar las eerder dat het ook wel eens niet lukt.
Hoi allemaal...
Na dit mooie bericht gelezen te hebben ben ik eens aan de gang gegaan met mijn Renault Megane IV.
Mijn auto zag na het aansluiten van de usb-stick dat er een software update beschikbaar was
Ik heb d.m.v. deze tutorial de software kunnen updaten van 2.2 naar 3.3.16.961.
Echter... als ik nu wederom naar de dev-mode wil lijkt er niks te gebeuren.
Ik kan denk ik dus ook niet de Android Auto optie inschakelen.
Kan iemand mij uitleggen wat ik precies moet doen als ik de update naar 3.3.16.961 heb uitgevoerd, welke stappen ik moet ondernemen om uiteindelijk weer in de dev-mode te komen en vervolgens android auto in te schakelen?
Dit probleem heb ik ook gehad. Uiteindelijk heb ik voor 13 euro (of zo) een obd-kabel gekocht en met de juiste software Android auto kunnen activeren.
Net nog even geprobeerd.
Ben wel in de dev mode terecht gekomen deze keer.
Heb vervolgens ook de Android Auto optie ingeschakeld... maar het lijkt geen effect te hebben.
Welke stappen moet ik hierna nog extra doen?
Ook gereset? D.w.z. als de Rlink is ingeschakeld, de powerknop *lang* indrukken, totdat het scherm uitvalt. Geeft het systeem de tijd om zichzelf te resetten. Als het scherm weer actief wordt zet je de Rlink aan; je koppelt je telefoon (waar de Android Auto app op is geïnstalleerd!) aan de USB-poort van de auto en dan zou je op de Rlink Android Auto moeten kunnen selecteren.
- 395 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 109 Weergaves
Laatste bericht door tijl
- 300 Weergaves
- 159 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 573 Weergaves
Laatste bericht door jeroende
- 271 Weergaves
Laatste bericht door BestGrandEspace
