Motorisch - onder de kap van de Kangoo
Nieuw onderwerp
  • Onderwerpen
  • Opgelost: krukas overleden
    door vidio.barth »
    Reacties: 10
    Weergaves: 6001
    door maestro12
  • kangoo 1.4 motor tikt een beetje kleppen?
    door dl-power »
    Weergaves: 2468
    door mechanic
  • Versleten injectors ,geven lucht in retour
    door de mon »
    Weergaves: 4186
    door de mon
  • technische vraag over kangoo 1,6 16v 2002
    door campkangoo »
    Weergaves: 2854
    door mechanic
  • niet starten 1.4 rta
    door seguin »
    Reacties: 23
    Weergaves: 8813
    door mechanic
  • BJ 2004 kangoo 1600 automaat start niet
    door wit »
    Reacties: 12
    Weergaves: 4279
    door mechanic
  • Startmotor 1.5 dci
    door Landseer »
    Weergaves: 3245
    door mechanic
  • Komt geen diesel bij verstuivers na motor wissel
    door Paul2312 »
    Weergaves: 2825
    door Rossy
  • koelvin slaat niet aan.
    door Kangoo2000 »
    Weergaves: 2301
    door Kangoo2000
  • Distributiesnaar vervangen Kangoo 1.5 dCI kW:60
    door Maria-Adriana »
    Weergaves: 1687
    door kaleido 1
  • Gaspedaal of toch wat anders
    door Texas »
    Weergaves: 1998
    door Rob1
  • Af en toe afslaan Kangoo 1.5 DCI (82pk)
    door BramvT »
    Reacties: 9
    Weergaves: 7191
    door Envoyer
  • Draait soms traag,spiraaltje aan
    door de mon »
    Weergaves: 1428
    door de mon
  • Kangoo 1,5dci valt uit tijdens rijden.
    door djjr1982 »
    Reacties: 7
    Weergaves: 5364
    door mechanic
  • Starten lastig
    door gertarkema »
    Weergaves: 1860
    door gertarkema
  • motorstoring,gloeilamp gaat branden
    door eddie2106 »
    Weergaves: 2722
    door eddie2106
  • stop lampje en handrem lampje knippert kangoo 2003
    door cloclodrongen »
    Weergaves: 2458
    door kaleido 1
  • Kangoo 2001 automaat doet niets
    door Glazenwasser Peter »
    Weergaves: 1811
  • multi V-riem met airco
    Reacties: 9
    Weergaves: 2807
  • kangoo automaatbak vraag wie owie kan me helpen
    door ma wijngaarden »
    Weergaves: 2199
    door mechanic
  • Vraag over de 1.6 16V (Kangoo) bj. 2004
    door BramvT »
    Weergaves: 2383
    door mechanic
  • Renault Kangoo 1.9 DTI dieselpomp probleem
    door Arnie1970 »
    Weergaves: 4338
    door BramvT
  • Kagoo 1.9D 2003
    door henkie0 »
    Weergaves: 1401
    door henkie0
  • kangoo start niet meer na harde knal
    door michel87 »
    Weergaves: 3299
    door kaleido 1
  • verschil tussen motortypes K7j B en A
    Weergaves: 1036
  • 1.5 dci pruttelt en stottert
    door nismo »
    Weergaves: 1883
    door Scenic2000
  • Distributie 1.4 rxe 2001
    Weergaves: 1588
  • Inhouden motor bij meer dan 3200 toeren
    door hvg5776 »
    Weergaves: 2388
    door sandorvink
  • Kangoo automaat start niet.
    door damjaco »
    Weergaves: 3148
    door damjaco
  • stotteren en Roken Kangoo
    door cvlmet »
    Weergaves: 2992
    door Scenic2000
  • Thermostaat
    door Pimoso »
    Weergaves: 1346
    door mechanic
  • kleppen stellen
    door Pimoso »
    Weergaves: 1809
    door mechanic
  • Vreemd geluid bij loslaten gaspedaal
    door booker »
    Weergaves: 1527
    door booker
  • Motorcode Kangoo 1.4 Bouwjaar 20-02-1999
    door Smulder »
    Weergaves: 2775
    door Smulder
  • Nwe riem piept 's morgens
    door de mon »
    Weergaves: 2338
    door de mon
Nieuw onderwerp
Forumpermissies
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum
Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum
Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
