koppeling hoog in het pedaal zelfstellende koppelingskabel
Die vind je onder Scenic
lpgpoepbak
Bericht door lpgpoepbak »
Hoi ik bezit sinds kort een Renault Megane 1.6 16v uit 1999 en mijn koppeling zit nogal hoog in het pedaal . Al verschillende tests gedaan , maar koppeling is goed . Nou zit er een zelfstellende koppelingskabel op . Mijn vraag is kan ik deze zelf stellen ? Het uiteinde van de kabel ziet er zo uit ! met een knop aan het uiteinde waar je allebei de kanten op kunt draaien zonder enig effect .
Re: koppeling hoog in het pedaal zelfstellende koppelingskab
Heb het idee dat het toch op een nieuwe koppeling uitdraait.
Is voor mij weer even geleden,maar dat is geen zelfstellende kabel?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Zit het zelfstellende gedeelte niet bij je koppelingspedaal binnenin de auto , als het een zelfstellende is , zie je boven het pedaal een gekartelde boog zitten .
Ben er nog niet 1 tegen gekomen zonder ?
Als je naar de hevel kijkt die uit de bak steekt , hoeveel ruimte zit er dan nog tussen de hevel en het gat in de bak , als er bijna geen ruimte meer is , is koppeling bijna op zijn einde.
lpgpoepbak
De hevel heeft ongeveer 2.5 cm ruimte en het koppelingspedaal ja heeft wel iets wat op een schuine kam lijkt ! Er zit ook een stekker in en het pedaal heeft 2.5 cm speling .
kaleido 1
Hoever moet je het pedaal op laten komen voordat er iets gebeurt ?
lpgpoepbak
Bijna helemaal tot het einde waar de speling zit heeft ook een kort aangrijppunt !
kaleido 1
Hij pakt dus al vrij snel onderin ?
Ik maak op juist bij koppeling op laten komen dat pedaal bijna los moet laten voor de koppeling aangrijpt.
Ik gok op een vetsleten koppeling. Deze kabels heb ik nog nooit defect gezien,als je deze opzoekt is het een gewone kabel.
lpgpoepbak
Hij pakt bovenin het pedaal de speling op het pedaal zit ook bovenin .
lpgpoepbak
Heeft deze gewone kabel een stel mogelijkheid ?
lpgpoepbak
En de hevel die 2.5 cm kan bewegen is dat goed of te weinig ?
kaleido 1
Het is een gewone kabel , maar het zelfstellende mechanisme zit bovenop het pedaal waar de kabel ingehaakt zit.
Het is een continue meelopend druklager , de hevel heeft nog ruimte genoeg.
lpgpoepbak
Dan zal er wel geen stelmogelijkheid opzitten denk ik ? Zit de kabel aan de binnenkant van de auto ingehaakt of aan de buitenkant ?
kaleido 1
Die zit binnenin de auto in het zelfstellende mechaniek gehaakt.
lpgpoepbak
Mooi ik ga morgen kijken denk dat ik eerst een nieuwe koppelingskabel koop als ik deze niet kan stellen ! daarna nieuwe koppeling set en een werkboek als ik de kabel niet goed krijg . moet ook nog de homokineet doen dat kan dan allemaal inèèn . Vriendelijk bedankt voor de info heren
