koppeling hoog in het pedaal zelfstellende koppelingskabel
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 15 aug 2016 10:07
Hoi ik bezit sinds kort een Renault Megane 1.6 16v uit 1999 en mijn koppeling zit nogal hoog in het pedaal . Al verschillende tests gedaan , maar koppeling is goed . Nou zit er een zelfstellende koppelingskabel op . Mijn vraag is kan ik deze zelf stellen ? Het uiteinde van de kabel ziet er zo uit ! met een knop aan het uiteinde waar je allebei de kanten op kunt draaien zonder enig effect .
Re: koppeling hoog in het pedaal zelfstellende koppelingskab
Heb het idee dat het toch op een nieuwe koppeling uitdraait.
Is voor mij weer even geleden,maar dat is geen zelfstellende kabel?
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Zit het zelfstellende gedeelte niet bij je koppelingspedaal binnenin de auto , als het een zelfstellende is , zie je boven het pedaal een gekartelde boog zitten .
Ben er nog niet 1 tegen gekomen zonder ?
Als je naar de hevel kijkt die uit de bak steekt , hoeveel ruimte zit er dan nog tussen de hevel en het gat in de bak , als er bijna geen ruimte meer is , is koppeling bijna op zijn einde.
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
De hevel heeft ongeveer 2.5 cm ruimte en het koppelingspedaal ja heeft wel iets wat op een schuine kam lijkt ! Er zit ook een stekker in en het pedaal heeft 2.5 cm speling .
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Hoever moet je het pedaal op laten komen voordat er iets gebeurt ?
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
Bijna helemaal tot het einde waar de speling zit heeft ook een kort aangrijppunt !
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Hij pakt dus al vrij snel onderin ?
Ik maak op juist bij koppeling op laten komen dat pedaal bijna los moet laten voor de koppeling aangrijpt.
Ik gok op een vetsleten koppeling. Deze kabels heb ik nog nooit defect gezien,als je deze opzoekt is het een gewone kabel.
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
Hij pakt bovenin het pedaal de speling op het pedaal zit ook bovenin .
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
Heeft deze gewone kabel een stel mogelijkheid ?
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
En de hevel die 2.5 cm kan bewegen is dat goed of te weinig ?
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Het is een gewone kabel , maar het zelfstellende mechanisme zit bovenop het pedaal waar de kabel ingehaakt zit.
Het is een continue meelopend druklager , de hevel heeft nog ruimte genoeg.
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
Dan zal er wel geen stelmogelijkheid opzitten denk ik ? Zit de kabel aan de binnenkant van de auto ingehaakt of aan de buitenkant ?
kaleido 1
- Posts in topic: 5
Die zit binnenin de auto in het zelfstellende mechaniek gehaakt.
lpgpoepbak
- Posts in topic: 8
Mooi ik ga morgen kijken denk dat ik eerst een nieuwe koppelingskabel koop als ik deze niet kan stellen ! daarna nieuwe koppeling set en een werkboek als ik de kabel niet goed krijg . moet ook nog de homokineet doen dat kan dan allemaal inèèn . Vriendelijk bedankt voor de info heren
- 8 Reacties
- 754 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 726 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 9 Reacties
- 1374 Weergaves
- 15 Reacties
- 1897 Weergaves
- 423 Weergaves
- 390 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 183 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
