Hogedruk brandstof systeem diesel senic 1,5 kapot door ijzer in brandtsof na hogedrukpomp
Wie heeft dit al meegemaakt?
Mijn 5 jaar oude senic 1,5 diesel gaat ineens slecht lopen en geeft stopmelding defect injectiesysteem.
Na diagnose renault blijk er ijzerdeeltjes te zitten na de hogedrukpomp die niet voldoende druk meer kan opbouwen en injectienaalden kapot zijn vanwege metaaldeeltjes. Kosten 4000 euro !!! geheel brandstofsysteem te vervangen
Km stand 140.000 km en nimmer problemen gehad. Er zit zoveel metaal in de filter na de hogedruk pomp dat er vermoedelijk in de pomp iets kapot is gegaan. Is geen normale slijting.
Garage heeft dossier naar de renault gestuurd en wacht op een reactie
Heeft dit al iemand meegemaakt en kan dit wel zoveel kosten of kan iemand mij advies geven?
senic 1.5 pomp en injectiesysteem kapot door metaaldeeltjes
nicokoevoets
Re: senic 1.5 pomp en injectiesysteem kapot door metaaldeelt
Ja, dit komt wel meer voor, niet alleen bij Renault's. De inspuitpomp is een precisie apparaat, als er bv 1x benzine is getankt ooit, dan kan je er op wachten. Benzine smeert niet, Diesel wel. Vocht kan ook zo problemen geven.
Is idd. een dure grap, je kunt nog proberen een revisiepomp te kopen, maar je ontkomt niet aan het vernieuwen van ALLE leidingen en uiteraard filter.
beyers
Wij hebben dat nu ook voor met onze kangoo van 5 jaar oud.
Hoe is het bij jou afgelopen?
Welke stappen heb je ondernomen?
Panda500
- repeating visitor
Re: senic 1.5 pomp en injectiesysteem kapot door metaaldeeltjes
Helaas nu ook bij mijn Scenic 1.5dCi,van 2005, met slechts 130.000km op de teller... Gelukkig nog net niet (opnieuw) de distributieriem (en waterpomp) laten vervangen! Twee jaar geleden al wél preventief de drijfstanglagerschelpen: was hoognodig maar nog net op tijd! Renault weigerde tussenkomst wegens éénmaal (!) niet bij Renault oliewissel gedaan...
Nu gooi ik dat stuk (technische) ellende buiten. Voor de rest eigenlijk een aangename en practische wagen, maar technisch...??? Gelukkig nog net op tijd voor saloncondities met hogere inruilwaarde (2500 euro eco-premie) bij aankoop van een Fiat 500L. In feite een erg gelijkaardige wagen qua afmetingen (binnen én buiten) en comfort. Ik had me destijds laten vangen door de vroegere goede faam van Renault-motoren, maar dat zie ik nu wel anders! Nooit meer een Renault!
Dat de k9k niet de beste motor is,is wel duidelijk.
Maar deze metaaldeeltjes hebben een oorzaak,buiten rn om,waarschijnlijk.
Ooit een keer fout getankt is bijv al rede genoeg. Niet tijdig genoeg dieselfilter gewisseld,afgetapt etc..
Bio diesel bij te weinig km's kan ook nog tegenwoordig doordat die diesel vocht aantrekt.
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2025 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 3268 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 513 -
22 nov 2025 10:05
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 240 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Dynamo kapot van Captur uit 2021
door Bruce the Boss » 21 jul 2026 19:39 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 74 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
21 jul 2026 19:39
Weergaves: 1034 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
