Hogedruk brandstof systeem diesel senic 1,5 kapot door ijzer in brandtsof na hogedrukpomp
Wie heeft dit al meegemaakt?
Mijn 5 jaar oude senic 1,5 diesel gaat ineens slecht lopen en geeft stopmelding defect injectiesysteem.
Na diagnose renault blijk er ijzerdeeltjes te zitten na de hogedrukpomp die niet voldoende druk meer kan opbouwen en injectienaalden kapot zijn vanwege metaaldeeltjes. Kosten 4000 euro !!! geheel brandstofsysteem te vervangen
Km stand 140.000 km en nimmer problemen gehad. Er zit zoveel metaal in de filter na de hogedruk pomp dat er vermoedelijk in de pomp iets kapot is gegaan. Is geen normale slijting.
Garage heeft dossier naar de renault gestuurd en wacht op een reactie
Heeft dit al iemand meegemaakt en kan dit wel zoveel kosten of kan iemand mij advies geven?
senic 1.5 pomp en injectiesysteem kapot door metaaldeeltjes
nicokoevoets
Re: senic 1.5 pomp en injectiesysteem kapot door metaaldeelt
Ja, dit komt wel meer voor, niet alleen bij Renault's. De inspuitpomp is een precisie apparaat, als er bv 1x benzine is getankt ooit, dan kan je er op wachten. Benzine smeert niet, Diesel wel. Vocht kan ook zo problemen geven.
Is idd. een dure grap, je kunt nog proberen een revisiepomp te kopen, maar je ontkomt niet aan het vernieuwen van ALLE leidingen en uiteraard filter.
beyers
Wij hebben dat nu ook voor met onze kangoo van 5 jaar oud.
Hoe is het bij jou afgelopen?
Welke stappen heb je ondernomen?
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1927 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 3073 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 453 -
22 nov 2025 10:05
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 144 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2809 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:44
